sziasztok,
A fenti sasszéval szerelt sony hibakódja 11 ami a 8V hiányát jelzi, de táp nem megy, átkondizva annyi hogy ha átkötve a relét kb: 3 perc után be lehet kapcsolni, de utánanézve a sorkimenőt írja még ami nem melegszik, skóppalnézve a tápok szűrtek, ha valaki tud segíteni megköszönném.
A fent említett tv képe kb 3-4 másodpercenként szabályosan előjön,elsötétül,előjön ,elsötétül.Köszi!!!!!!!
Szevasztok
van itt ez a fentebb emlitett tv,elég későn hozták,mondom biztos táp halott,de azért bele nézek,hát nem az csak nagyon alacsonyak a feszek a B+32 VOLTa 12 volt helyett2,7 volt van,ellenállásokat átnéztem egyik sem szakadt,mi lehet a gubanc,ezeke a tápokra a megszaladás jellemző,levágtam a sortápot gondoltam beterhel,de nem,igaz a12 voltot nem bántottam,de nem hiszem hogy azon az ágon terhel ,de majd holnap megnézem,ha valakinek volt ehez hasonló hibája akkor meghalgatom hol keresgessek.
Javítanék egy ilyen Sony tv-t, semmi életjel - minden sötét.
Hosszabb tárolás után tápot csatlakoztatva bejön a Sony felirat, a szokott idő után eltűnik - aztán sem fáttérfény sem készenléti led.
Ezután már nem jön be a felirat sem, csak több nap után egyszer.
A tápegység bekapcsolt állapotban van, a main összes tápfeszültsége bekapcsolva, rendben. Valami szoftver betöltődési gond, vagy az ARM proci lehet... Találtam videókat, ahol a mediatek arm proci csere segített.
A tulaj szerint fokozatosan lett ilyen, először csak több óra után ment el - aztán egyre sűrűbben.
Ezek a BGA -k nem szoktak rendbejönni melegítéstől, de ha nincs más ötlet megpróbálom.
Előre is köszönöm!
