SONY KV29K1D CH AE4 1
TV - EPROM
995.0byte
EPROM
    SONY KV-29K-1D CH AE-4 KV29K1D AE4 KV 29 AE
Sony KV-X2521D
Jó estét, Kellemes Ünnepet ! A fent nevezett ,nem indul. Készenlét van, a tápok felállnak de először ígen magas feszültségen indul. A sortrafót lehet hallani, hogy kínlódik. Érdekes a 130v helyett 200v körül jelenik meg, de nem megy tönkre semmi. Pár másodperc mulva beállnak a tápok, de ha ráindítok kezdi megint, és leáll. Köszönöm a figyelmet. Üdv U.i: Mikor beálltak a tápok a primer potival jól szabályozható a 130v!
SONY KE-P42M1 plasma, néha kikapcsol készenlétbe utána be tudom kapcsolni, 20 percig csinálja, utána hiba nélkül megy. Elvitték!
Visszahozták ezt a tvét, mert régebben nem kapcsolt be, de most a fent leírt hibát produkálja, de van amikor AV-ról átvált a TV módba. Most átlett forrasztva a tápegység modulja, 2 napig  rendesen ment, tegnap és ma jött elő ez a hibája, visszakapcsolva megy egész nap. A tápban vagy a control boardon lehet gond?
Sony KV-21M1K
Sziasztok! A szervízbelépés módjára lenne szükségem. Van egy szervíz manuálom, de angol és nem egészen egyértelmű. Úgy vettem ki, hogy készenlétbe kell kapcsolni, utána on-screen gomb. utána 5-ös programgomb, utána hangerő plussz,de a 4. lépést nem értem, mert annyi van rajta hogy tv. Ilyen gomb nincs a távszabályzón.A tv/av gomb pedig az, mert nem jön be a szervízmód. Előre is köszi a segítséget. Üdv. dínó
SONY trinitron kv-x2551k eltünik a piros szin. Megoldva
Szevasztok megint a segitségeteket kérném eme géppel kapcsolatban,az a bibije hogy kb 10 perc müködés után eltünik a piros szin belőle.Elsőre azt gondoltam a videó erősitő vacakol,megcseréltem a két csatornán a tranzisztorokat,de a hiba nemment át,igy kezdtem méregetni.A szinmodul tda4650 dekóder, tda 4580 illetve tda4660as müvonalra épült,szkóppal kezdtem visza követni a piros szin vonalát,és azt vettem észre mikor jól müködik akkor a tda4580 egyes lábán 5.25 volt van, mikor rosz ez leesik 3.2re.Kicseréltem a 4580 nas második lábán lévő220nanós kondit ,semmi változás,visza követtem a jelet egészen a 4650es -RY kimeneteléig de ottnem láttam változást mikor rosz ,sem pediglen a4660 as ki illetve bemenetén.A tda4650es RY BY kimenetén a kondik cserélve,illetve a tda4660as10-14 lábáról elmenő kondik szintén cserélve,de semmi nem változik,hol 5 hol 10 perc után eltünik a piros szin. Ha tudnátok valamit mondani hogy hogyan tovább cseréljem a 4580 ast vagy van valami tipushiba ezeknél a tv-k nél.
