Szevasztok megint a segitségeteket kérném eme géppel kapcsolatban,az a bibije hogy kb 10 perc müködés után eltünik a piros szin belőle.Elsőre azt gondoltam a videó erősitő vacakol,megcseréltem a két csatornán a tranzisztorokat,de a hiba nemment át,igy kezdtem méregetni.A szinmodul tda4650 dekóder, tda 4580 illetve tda4660as müvonalra épült,szkóppal kezdtem visza követni a piros szin vonalát,és azt vettem észre mikor jól müködik akkor a tda4580 egyes lábán 5.25 volt van, mikor rosz ez leesik 3.2re.Kicseréltem a 4580 nas második lábán lévő220nanós kondit ,semmi változás,visza követtem a jelet egészen a 4650es -RY kimeneteléig de ottnem láttam változást mikor rosz ,sem pediglen a4660 as ki illetve bemenetén.A tda4650es RY BY kimenetén a kondik cserélve,illetve a tda4660as10-14 lábáról elmenő kondik szintén cserélve,de semmi nem változik,hol 5 hol 10 perc után eltünik a piros szin. Ha tudnátok valamit mondani hogy hogyan tovább cseréljem a 4580 ast vagy van valami tipushiba ezeknél a tv-k nél.
SONY trinitron kv-x2551k eltünik a piros szin. Megoldva
Szevasztok megjött az "uj"cső most tesztelem megvagyok vele elégedve, mondtam én hogy kár ezt még kidobni.
Hol találtál még ilyen csövet?
Szeva!
Jól fog benne mutatni a 61LK. legalább nem lesz gond a pirossal. :-)
Komolyra fordítva.
Sok sikert!
Szevasz syscon service hát egy jó 61lk4c ccsőre most is vevő lennék egy jó moszkvaira,amugy köszi a hozzászólást.
Nem kell itt semmit cserélgetni,amikor nincs piros, a katódot mondjuk 1 műszerzsinórral testrezárod, és mem fog rohadt nagy piros fénnyel világítani a képernyő, akkor belenyugodhatsz a képcsőhibába.
Szeva Balázs!
Gondoltam, hogy ez evidencia. :-)
Szevasztok ez abba az esetbe lenne evidens ha stabil hiba lenne,anno mi is igy néztük a csöveket még az orosz tévékbe ez nem ujdonság,de ebbe az esetbe nemvoltam benne biztos .Kösz a hozzászólást.
Mondtam én! Ezeknél a régi Sonyknál bármilyen színproblémánál első gyanúsított a cső.
Szevasz balage ,olvastam én a multkori hozzászólásodat is ,de azért reménykedtem hogy hátha nem cső, deazért még most sem vagyok 100 százalekig benne,hogy az valahogy meg kellene bizonyosodni róla,mert mikor megy nagyon szép a képeje.
Szeva!
Dagobert B. meg én is vakerunk valamit.
Azokon mát átesett a szerkezet?
Sziasztok! Még egy utolsó tippem van,volt már rá példa,hogy a cső lába volt oxidos,ill pont olyan pozícióban csúszott rá a foglalat,hogy nem volt 100%-os a kontaktus. Ha ez sem,akkor részemről nincs több ötletem,másik cső állja a helyét.
Szevasz Dagobert bácsi köszi a hozzászólást nem oxidos a lába ,már foglalatot cseréltem, aztán katódokat és akkor kiderült hogy szar a cső sajnos ugy-hogy egyenlőre storno még nemdöntöttem el hogy mi legyen vele a tanyán azt javasolják hogy nem érdemes vele foglalkozni de én sajnálom lebontani, valamikor a kezdet kezdetén mikor beregisztrálódtam és meggondolat lanul azt mondtam valakinek egy készülék javitássával kapcsolatban hogy dobja ki,rögtön lekapták a fejemet hogy müködő készüléket nem dobunk ki hanem megjavitjuk-igazuk van ugy hogy szerintem én is ezt fogom tenni és keritek bele egy csövet.Még ha oda adom valami szegény rászorulónak karácsonyra akkor is megéri.
Nekem lehet volna :)
Csak ugye Pesten :S
Pityesz
Szevasz Pityesz rendes vagy köszi esetleg ha valami kissebb dolog kellesz majd akkor ösze beszélünk.
Szia !
Mi az Marosinak ? Légvonalban még 400 km se nincsen !=KUNCOG PISZKOSUL=
Miki.
Szia Marosi!
"müködő készüléket nem dobunk ki hanem megjavitjuk-" Ez a beszéd, vazze !
59-es Philipset tudok neked adni , 66-ost akár Videocolort is, dobozzal együtt.
Sony csak 68-as és stat.fokusszal :weep:
Miki.
Szia Miki,és ha jól emlékszem ezt te mondtad. Holnapra elhozzák a csövet remélem az még egy darabig elfog menni.
Szia !
Első kép megjelenésekor láthatod milyen állapotban van, feltéve ,hogy nem volt meglőve .
Miki.
Szevasz most hogy mondod megkellene próbálni ezt maglőni,már ugy is egy f..sz roszabb nem lesz
Szia !
A ponthegesztést nem tudod felújítani, ezek a hibák amit írtál szakadás miatt vannak.
De végül is kipróbálhatod.Rosszabb nem lesz.
Miki.
Szia hidegen van piros ,lehet hogy az átugró szikra oda heggesztené.
Halihó!
Forraszd ki mindhárom katódot, tekerd csutkára a G2-őt és úgy baszarintsd le testre, de hagyd is ott pár másodpercre. Játszd el párszor, hátha bejön itt is :)
Majd G2 vissza, meg a többi dolog és próba.
Pityesz
Szevasztok visza tértem ehez a Japán csodához.Szóval kicseréltem a 4580 ast de a hiba az megmaradt,anyit vettem észre ha a cső nyakát egy picit megkopantom visza jön a piros és napokig gyönyrü a kép.Kampec a csőnek vagy még van valami megoldás?Próba gyanánt nem lehetne rádugni valami másik csövet?
Szia! Ami átkot lehet szórni egy Sony trinitron képcsőre,azt én már megtettem ezidáig. Nos,a képcsőfoglalatot én kíváncsiságból lecserélném. Úgy már jártam,hogy el volt egy láb törve,és hasonló időszakos hibát csinált. Az,hogy a cső kocogtatásával a hiba előidézhető,megszüntethető,erősen behatárolja a hiba helyét. A képcső panelt célszerű telibe átforrasztani,mert ugy-e a rideg forrasztás néha nem is látszik,még is lóg az alkatrész lába.Ha a cső kh-s,sokat szerintem nem tudsz vele csinálni.Van az Elektronlinen egy lelkes kolléga,itt is szokott garázdálkodni Pityesz barátom,Ő rengeteg időt,energiát fektetett a képcsövek lelki világának tanulmányozására.Valami ráolvasást,teliholdkor,pontban éjfélkor,stb,stb...biztosan fog ajánlani.Nem is értem,hogy nem szólt még ehhez a topichoz???
Sziasztok! :)
Már megint emlegetnek :D
Igazából már kicsit elegem van a TV-ből néha napján, inkább mást csináltam 7végén :)
De ez nemigazán lehet szerintem sem csőhiba :S
Foglalatcsere vagy KH, de esetleg még arra gondolok, hogy nem lett megtépve párszor a képcsőpanel?
Nehogy netán a piros katód lába esetleg kezd kitörni:S
Volt nálam régebben egy fullos Videocolor egy Schneiderben, na a cső maga tökéletes volt, de mehetett a kukába...
Szó szerint letéphették a foglalatot mert 3-4 lába tőből kitört. 1-2-őt esetleg még megold az ember, de itt a többihez is ha hozzáértem leestek :(
Pityesz
Szevas Pityesz örülök hogy hozzászólsz a kérdéshez, na kicseréltem a panelt ugyan az ha egy nagyon picit de tényleg nem sallaert adok a nyakának csak meg koppintom egy plasztik ruddal a kép. panelhez ,közel ,vagyis a végénél,akkor hol eltünik hol megjelenik a piros.Hogy kezd kitörni a láb,szerintem ha kitörik akor levegős lesz ,nem?Megtépve sem lett mert még nem volt javitva én szakitottam fel az oldalán lévő garancia levonót.Próbáljam maeg pincettával óvatosan megmozgatni a piros katódját?
Halihó!
Egész véletlenül a kábel nem kontaktos???
Pityesz
Szeva meik?
Hali!
Amelyik a képcsőpanelról megy az alaplapra.
Én azért még alaposan végigbogarásznám.
Szia Marosi!
Ha már panelt is cseréltél, és a hiba maradt, nincs sok esély, ez képcső hibának néz ki! Ráadásul ez a hiba nem is javítható, mert vagy belül van, vagy tőben a láb akar letörni....
A régi Sony képcsövek még mindig mennek, de a néhány évesek között már most is sok a kuka! Lomtalanításkor én is kettő Sony-t dobtam ki.
Üdv: formasu
Szevasz formásu hát ez sem egy mai gyerek,nem negyon látok rajta dátumot a gyártással kapcsolatba,egyedül a táp nagy elkóján látok egy dátumot92 07 amugy én ezt a készüléket ismerem emlékszek mikor hozták tőletek mert ott let véve, kb.22-23éve,és azóta nem kellett javitani, mikor kinyitottam ,csak egy nagy porcsomót láttam,elégvolt kitisztitani.
Szeva Mester!
A nagyság átka! :-)
Szia Főnök!
Még ha úgylenne :D
Pityesz
Szeva D.B.!
Az említett Pityesz úr neve itt sem ismeretlen fogalom.
Sevasz Dagobert bácsi nevetve olvasom az irásodat,a ráolvasásról telihodkor,ez már azért is megérte mer utálom a hétfőt és feldobta a napomat,nade térjünk visza a hibára a képcső panelt átforrasztottam Azvolt a z első reakció ,aztán átcseréltem a tranzisztor párokat ,De most lecserélem az egész panelt.kösz a hozzászólást.
Szeva!
Ha valaki tv-javításra adja a fejét, nem haszontalan egy képcsőmérő (regeneráló) berendezést bészerezni!
Az nem lehet, hogy mikor a cső kapja a sallert a rezgések kihatnak a képcsőpanelra?
Esetleg ott valami kimelegedett láb?
Én mindenesetre átforrasztanám, töviről hegyire, meg mondjuk felcserélnék két katódot. Rajz alapján nézed egyébként?
Mi a cső pontos típusa?
A SONY csövek szoktak emisszió szegénnyé válni, de ott a pofozkodás nem használ.
Kísérlet képpen rátehesz másik Sony csövet, csak figyelj az eltérítők impedanciájára!!
ÜdV
Szevasz syscon srvice neharagudj hogy neked válaszolok harmadikra,de meg kellet keresnem a rájzot ehez a szépséghez,tehát a cső A59JWC60X abba igazad van hogy egy regenerálót már illet volna venni ,dehát ez van mindig másra kell ,nade májd beruházok egyre.A csővel kapcsolatba megpróbálomkicserélni a panelt,hátha ott van valami mert már átforrasztottam,de semmi látszat.Azt hogy érted hogy cseréljek fel két katódot ?
Szeva!
Hát ez a cső nem épp a Sony büszkesége.
Én egyébként azzal nyitok CRT tv javításnál, hogy mérem a csövet.
Sok kellemetlenségtől, felesleges munkától, anyagi kiadástól kímélem meg magam.
Szevasz rendbe van elfogadom hogy azal kezded hogy méred a csövet,de ez az átok napok hoszát képes menni jól akkor mit mérsz?CSak most vettem nemrg észre hogyha megkopantom egy picit akkor szarakodik.
Nekem sincs csőmérőm, sem regenerálóm. Itt is javasolták már, amit én ilyenkor szoktam csinálni: megcserélek két katódot. / Ezzel talán egyenértékű volt, hogy panelt cseréltél, de nem teljesen! / Ha a katódok cseréje után nem változik a hiba, akkor képcső! Ez ráadásul olyan hiba, amikor leégetés, vagy egyéb külső behatás nem alkalmazható hatékonyan.
Üdv: formasu
Szevasz,most ezzel a katód cserével nem értek valamit ,magyarul a piros katódot tegyem a kék hejére mondjuk?
Szeva!
Már ne haragudj, de az évek hosszú során nem találkoztál szín, vagy hang eltűnéssel?
Nem a legegyszerűbb a rendelkezésre álló készletből dolgozni?
Két lehetőség van párhuzamos rendszereknél, vagy a végéről indulsz, vagy az elejéről.
Ugyanaz, mint egy sztereo rendszenél audióban.
ŐSSZEHASONLÍTOD!
Szevasz talákoztam, és azért cseréltem ki rögtön két csatorna video erősitőjét de ojat még nem csináltam hogy felcseréljek két szin katódot hejével,de most megpróbálom .
Szeva!
Sony gépnél máskor inkább a tube oldalról indulj!
Szia Marosi!
Csináld úgy ahogy a gyárban csináltuk :D
Elvágod szkálpellel a piros és a kék dorozskát a katódok lábához a legközelebb.
Két peremöcska az egyik a piros erősítő ellenállásáról - a kék katód bevezetésére, a másik peremöcska a kék erősítő ellenállásáról- a piros katód bevezetésére :oke:
Üdv Miki.
Szevasztok MIKI, Formasu,felcseréltem és igy is eltünik ha meg kopogtatom ,ugy hogy akkor leszögezhetjük hogy szar a cső.
Sajnos, de ez a rosszabb eset.
Én is próbálkoztam szerezni másik képcsövet, és végül mégis bontás lett a vége.
Üdv: formasu
Szevasz kérdeznék valamit,lehet hogy hülyeség, ez az alaplap nemtud megjhajtani másfajta 110escsövet nem sonyt hanem mittudom én valamien másat Philipset mondjuk.
Szeva!
Biztos meg tud hajtani mást is, amennyiben áttervezel ezt-azt.
Kezdem: eltérítések, meghajtása a csőnek és egyéb apróságok.
Közel 20 éves a cucc, minek görcsölni?
Szevasz ez nálam is beütötte a szeget mint annak idején volt egy topik az ütődött csőről,csak itt anyi a különbség hogy látom mit tud az alaplap mutatni.
Szia Marosi!
Azt mondod , régi . Van a cumi mellett statikus fókusz poti?
Miki.
Szia nincsen.
Szia Marosi!
Mert olyan csövem lenne, ebbe sortrafo kellene a kliens drágálja.
Miki.
Szia Miki az egyik régi szervizes kolléga File Pisti is csengetett hogy lenne eladó csöve ,csak nem nagyon érdemes használt csövet venni, azt irják az oldalon.
Szia !
Csak az újakra érvényes !
A régiek , mind úgy mutatnak mint egy Sony.=RÖHÖG=
El van adva néhány , ca 20 éve mukoggy és még most sem cserélné semki egy Alien-re litván csővel. A hangjuk , az meg pizgyec ! Két utas , fázoinvertoros láda , STK 25Watt.
Miki.
Szia elhiszem a minőség az minőség.
Szia Marosi!
Ez a készülék már régi, 20 éves! Nem ér már annyit, amennyibe a képcső kerülne, + szállítás! Javaslom, fogadd el, hogy "kuka", ill. amit gondolsz, megmented belőle még a kidobás előtt.
Üdv: formasu
Szia.
Akkor ez cumi. :)
De mi lenne ha volna?
Szia hát nem is akármilyen.
Igen, arra gondoltunk!
Gyakorlatilag pl. a kék meghajtó megy a piros katódra, és fordítva. Az, hogy a szinek nem stimmelnek, azzal ne törődj ilyenkor. Ez csak egy próba.
Üdv: formasu
Szeva!
Gondolom, ha a hiba javul ütögetésre, akkor ugyanazzal a módszerrel elő is idézhető.
Mindamellett a többi szín sem vitézkedhet már az emisszió tekintetében.
Szummázva a dolgokat: megkerülhetetlen a képcső mérése, ha komolyan gondolod a tv javítást.
Ellenállást, kapacitást, induktivitást, feszt, áramot, jelalakot is MÉRÜNK!
Szevasz hát muszáj lesz keritenem egy csövet mert ez csöves lesz ,ez a hiba elő is jön és elis tünik a kopogtatásra ugy néz ki hogy belül lesz valami vele ,nálatok mit kóstál egy ilyen cső?
Nálunk képcső hibánál ha van bontott, elfogadható áron, meg lehet próbálni a cserét. Megrendelni szerintem "felejtős".
A Sony csöveket nem kimondottan szeretjük bontottból, mert azok minősége sem jobb, mint ami benne volt, és semmi garancia nincs rá, hogy az még egy ideig menni fog. Én ilyen esetben bontani szoktam a Sony-t.
Üdv: formasu
Szeva!
Szerintem ezt a munkát nyugodtan könyveld el a veszteség kategótiába!
Ilyen típusú normális csövet nem fogsz kapni.
Te magad írtad, hogy 92 környékén gyártották.
Ne kergess álmokat!
Inkább egy CRT mérőt kergess!
Szevasz ugy lesz :)
Szeva!
A katód felcserélést úgy értem, hogy vannak ott soros tagok(R105, 715, 726 az én rajzomon) a tranyók emitteréből a katódok felé, nos tetszőlegesen kiválasztod valamelyik másik színt és megcseréled a meghajtásokat, ebből azért elég hamar kiderül, hogy hol van a prücök.
Ha továbbra sem lesz porosad, akkor vagy foglalat, vagy cső, ha másik szín nem lesz akkor az előző fokozatok a ludasak.
Ezt a módszert elég gyakran szoktuk alkalmazni a hibakeresés során.
P.S.
A csőmágus szokta javasolni a katódok testre rakását néhány másodpercig.
Persze az elektronikát előtte le kell választani, magyarul a katódokra menő ellenállókat ki kell emelni.
Ha két csatornát felcserélsz, és mint mondod "a hiba nem ment át" és ugyanúgy a piros hiányzik akkor szerintem nem lehet gond a piros vezérlésével.(lehet hogy 1xűen képcsőhiba)
AE1C sasszi.
Ahogy a csatolmányokban is olvashatod, sok baj van a TDA4580-al.
Fülesmester
Szevasz fülesmester lenne megint egy kérdésem ,nem ezzel a készülékkel, hanem szintén sony2521 es lül a12 volt a bekapcsoláskor10-11 voltra találtam egy alkatrészt csak nemtudom mi, a google azt irja tranzisztor de a rajz szerint kettő dióda sorba kötve a neve MC931,ha mérem a katód-anódot5kom mot mutat,egyik irányba ez jó érték?
Már többször kértelek, hogy adj elegendő információt a sasszi azonosításához.
A "sony2521" alapján lehet AE1A, AE1B, AE1C, vagy AE2B sasszi is.
Azt sem ártana tudnom, hogy milyen pozícióban található az adott alkatrész (Q, vagy D a pozíciójele).
Fülesmester
Szevasz ugy látom szintén AE1C saszi lesz,a szóban forgó alkatrész D poziciójel alatt van,tehát diódagondolom csak 5 kiloomot igen sokallok.A Q608 as7812 kimenetét felemelem,és igy mérve jó a feszültség,deha visza forrasztom rögtön ülteti valami a bekapcskor.Az 1000/25 szürő kondin16 voltvan st-byban bekapcskor leesik 12voltra
Valamelyik fokozat túlterheli a 12V-os tápvonalat. Ezt csak kiszakaszolással tudod megkeresni.
Az nem lehet, hogy a diódamérőd nem tudja kinyitni a két sorba kapcsolt diódát?
(A DVM-ek diódamérő üzemmódban mV-ban a nyitófeszültséget jelzik ki.)
Fülesmester
Szevasz fülesmester hála a multkori segitségednek a Sony meghibásodásairól, el indult ez is elindultam keresni hogy miéert nem akar bekapcsolni,és eljutottam odaáig hogy a sormeghajtótrafóra menő R822- es 1ko mos ellenállás megszakadt.Kicserélve elindult.Köszi mégegyszer.
Szevasz én is ezt keztem el jelenleg oda jutottam,hogy ha leválasztom a szin modult és a rf részt akkor nem ülteti most megpróbálom külön-külön.köszönöm a választ.
Nekem tranzisztor nem jött ki, de kettösdioda, vagy RS-FF viszont igen...
http://www.datasheetarchive.com/MC931-datasheet.html
Kari
Szevasz Fülesmester,kösz az infót,az angol nem az erősségem de megpróbálom szétszedni,amimeg nem megy azt megpróbálom a lányom segitségével leforditani ő angol magyar tanár.
