Szomszéd csaj kapott angliából egy 54cm-es KV21LT1U (U jelzés utal az UK (United Kingdom)-ra) TV-t, amit nem bír használni mert kábelt TV-je van és kell hozzá a VHF I,III sáv, meg a hang is 6MHz-es.
Még nem jutott el hozzám, de a sémáról megtaláltam, hogy az eredeti tuner BTF-EU601 ezt ki kell cserélnem BTF-EC401-re, ez meg is lesz talán bontásból.
6MHz kerámiaszurôt nem találtam a rajzon.
Menuben és a szerviz menuben nem allithato a tuner es a hangnorma, uj eeprom tartalmat irok majd, csak azt nem tudom hogy a processzor maradhat-e a régi, vagy kezdjem el elôször keresni bontásbol valakinél?
Tisztelt Fórumozók!
Egy Sony KDL-4U2000 típusszámú LCD tv ügyében érdeklődnék, hátha...
Az észlelhető tünetegyüttes alapján azon kívül, hogy áram alá helyezéskor
az előlapi LED-ek egyike egy pillanatra felvillan, jelentősebb esemény nem történik.
A tápra rámérve, a 18/24V-os inverterre menő steckeren kb. 10 Volt mérhető, a 33V-os ágban 27V, az 5V-os stby körben sincs több 4.8-4.9V-nál, ami azért itt is kevés az üdvösséghez.
Ugyanezen értékek mérhetők akkor is, ha a stby körről távozó steckert kivéve minden más steckert lehúzok.
Ha ez utóbbit is lehúzom, akkor egyik csatlakozón sincs mérhető feszültség.
A főpufferokon 305V mérhető, amit egy kicsit kevésnek tartok, de ez talán még rendben van.
Pár perces üzem után intenzíven melegedő alkatrész egyik DC-DC konverter kör esetében sem található.
Az MZC3001DB vezérlő IC körül levő elkók mérve jó értéket mutattak, ezért nem valószínűsítem az elkó hibát a tápban, bár ezeket a kondikat mégis újakra cseréltem. Látható kondenzátor púposodás, kontakthiba a NYÁK-on,
hőtől megbarnult NYÁK-részek, láthatóan elégett elenállás nem látható.Jópár dolog lehet lehet itt a ludas - a rajz a csatolmányban - ezért megkérdezem a tisztelt kollégákat, hátha volt már valakinél hasonló készülék hasonló jelenséggel.
Mindannyiunk jó okulására:-).
Üdvözlettel: Dongo
Van egy fekete dobozos 72 cm es sony tv-m. KV-X2901D.-gyári távja nincs meg hozzá, de van nekem több db sony távirányitóm is, és nem tudom beprogramozni. mert ha a menüt elöhivom, 5 szinnel jelenik meg, és szerintem az utolsó, a fehér szinü lenne a beállitás, és minegyik távomon, csak az alap 4 szin van rajta a távon. zöld piros kék sárga. !! a fehérbe nem tudok belemenni.
Valakinek valami ötlet???
köszi
Saját TV-m megadta magát a hétvégén.
Alig múlt 3 éves, a hét végén nem voltunk itthon. Tegnap este kapcsolnám be, de csak 3-at villog a piros Led és semmi több.
A készülék nem volt készenlétben, áramtalanítva volt távvezérelt dugaljon keresztül HGW, set-rop box oké, másik hasonló TV is működik (IPTV).
Az egész lakásban minden más elektronikus készülék működik. Környékbeliek szerint vihar ugyan volt, de közeli villámlás nem.
Ma szétszedtem, méricskéltem, külső táp oké, további tápfeszek "elvileg" megvannak a táp és Led meghajtó panelon (19,2V, 2,75V, 3,3V, háttér világít)
Szervízdoksi természetesen nincs, illetve még az alaplap betűjelét (típusa talán 1-889-202-22) sem tudom beazonosítani.
Merre tovább?
Találkozott már valaki hasonló hibával?
Minden ötletet, választ előre is megköszönök.
Üdv: Sándor
