SONY KV32WF1D CH BE3D 1
TV - EPROM
467.0byte
EPROM
    SONY KV-32WF-1D CH BE-3D KV32WF1D BE3D KV 32 WF BE
Sony KDL-42W651A csak a logóig jut
Lenne ez a Tv .
Csak a logóig jut, majd kikapcsol, és újra indul. Semmire nem reagál, csak ha áramtalanítom. Annyit még hogy hidegen bekapcsol normálisan kb. 5-10 secre , majd elkezd logózni.
1-888-390-12 a main, a kijelző T420HVF04.3
Mi lehet?
Kösz
Sony kv-29re10k chassie: FE2 sorhibával leáll
Üdv Mesterek! Hozzám került egy fenti típusú készülék, ami azt produkálja, hogy bekapcsolás után leáll és a LED 2 villanással figyelmeztet, hogy valami túláram van a B+ áramkörében. Én a hibakódok alapján ezt olvastam ki. A bekapcsoláskor megjelenik a B+ rendesen és úgy 1-2 másodpercre indul a gép, majd leáll! A sorvégfoknál minden jónak tűnik. Akkor mi a baja a B+-al? Mi lehet még a hiba oka? Köszi
Sony KD48A9 4x villog
Sziasztok, Van ez a címben szereplő TV, ami OLED paneles, 4x villog. A self diagnostic-ban LD err hibával áll ki. Lett cserélve rajta panel, alaplap, és tápegység, 41+51p Flexkábel. Bekapcs után darabig megy, minden működik, majd újra kiáll LD err. hibával Smart core még nem lett cserélve. Már nem tudom mit lehetne csinálni vele.
Sony 55XE7005 újraindul 6 x piros led
Hozzámvágtak egy Sony 55XE7005-ös TV-t, hogy újraindul...  Szerviz megnézte, alaplaphibás, ami nem éri meg...
Hónapok óta nálam van, a hétvégén értem rá, hogy bekapcsoljam..
Valóban, kb 10 perc, s újraindul mindenféle előjel nélkül. 2x is bejön a sony logo mindenféle jelzés nélkül, majd leáll és
a piros led 6x villan, amíg ki nem húzom... Bedugom, elindul, de szinte azonnal újrakezdni..
Laphiba..
A 6 piros elvileg háttér hiba..
Nem ismerem a sony-k lelki világát..
A led csati már fura... Az OUT + -ból csak kettő van bekötve, az +OUT2 és a  +OUT3.. Eddig ok, viszont a - oldalon meg 6 vezeték is bent van, 1-2-3 -ból 2-2 db... Hogy van ez???
Ki lehet valahogy ütni a védelmet egyszerűen, hogy lehessen mérni, hogy valamelyik szál szakad, vagy van egy zárlatos szál, ahol kisebb a fesz, vagy homogén képnél nézni, hogy látszik-e döglődő led?
Köszi...
L
