SONY KV32WX2D CH AE4 1
TV - EPROM
906.0byte
EPROM
    SONY KV-32WX-2D CH AE-4 KV32WX2D AE4 KV 32 WX AE
SONY KDL-40WE660 tv milyen csíkok kellenek?
Keresnék csíkokat a fenti tv-hez.
Melyik jó bele?
Itt 3 V ledet írnak
 https://vi.aliexpress.com/item/1005005948709141.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.608f51a2dti6iV&algo_pvid=a4c4c6b4-74ea-4aec-b8bf-79ea45d14226&algo_exp_id=a4c4c6b4-74ea-4aec-b8bf-79ea45d14226-3&pdp_npi=4%40dis%21HUF%219204.87%212853.51%21%21%21181.29%2156.20%21%40211b8f9717243172533208393e41e8%2112000034984040388%21sea%21HU%211894427778%21X&curPageLogUid=YIiPhb9piHWA&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A Itt meg 6V-ost.... https://vi.aliexpress.com/item/1005006216753707.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.608f51a2dti6iV&algo_pvid=a4c4c6b4-74ea-4aec-b8bf-79ea45d14226&algo_exp_id=a4c4c6b4-74ea-4aec-b8bf-79ea45d14226-1&pdp_npi=4%40dis%21HUF%212956.08%212710.33%21%21%2158.22%2153.38%21%40211b8f9717243172533208393e41e8%2112000036979937335%21sea%21HU%211894427778%21X&curPageLogUid=aQ5QVw7iHXd3&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A Kösz
Sony KV-A2521K tv javítása
Sziasztok!Új vagyok az oldalon,és segítségre lenne szükségem!A következőröl lenne szó:Hozzájutottam egy hibás SONY KV-A2521K tipusu tv-hez.A tv a következö hibajelenséget produkálja:Bekapcsol,megy,hang van,kép nincs!(azaz zöld volt a képernyö,viszintes csíkokkal.)Szétszedtem,átforrasztottam a nagyfesz környékét,portalanítottam,végül a képcsőnyakpanelon vettem észre a hibát,vagy amit annak vélek.Egy ellenállás elszállt(az eredeti nincs meg)kivették belöle,és nem pótolták semivel sem.Nem tudom milyen értékűt rakhatok be hogy működjön.Az ellenállás közvetlenül a H2 ponthoz kapcsolódik.Segítségetek elöre is köszönöm,norbi.
Sony KDL-xxU2xxx (SE1 Chassis) Service Tip - Blinking 4 Times "Panel Error"
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000... TV Shuts off after "some time", LED blinking 4 times ( Panel Error ). This is caused by SMD Fuse F003 on the Inverter ( 0,3A or 0.5A according to size of TV ) going Ohms instead of conducting perfectly. Change this to a new one. Fuse is located just beside the power cable from the PSU... Fault off course relates to all models with the same inverter board ( KLS400W2 ) Sincerely, Lars / Sound2Vision Az angolul nem tudóknak: KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000 ... TV kikapcsolása "után egy ideig", LED villog 4-szer (Panel hiba). Ezt az okozza, hogy az inverter SMD biztosíték F003 megnyúlik (Ohm értéke lesz 0 helyett) (0,3 A vagy 0,5 a TV méret szerint) . Új alkatrész cseréjével megjavul. A biztosíték a tápegység hálózati kábele mellett van ... Hiba természetesen vonatkozik minden modellre, ami ugyanazzal a inverter lappal készült (KLS400W2) Tisztelettel, Lars / Sound2Vision Kalex
Sony KDL-50W808C nem ad életjelet
Kaptam egy ilyen TV-t. Stand by nem világít, semmi életjelet nem ad. Külső táp jó, belső segédtáp panel is jónak tűnik. Ha lehúzom a maint róla, akkor elindul a háttér. Így egyértelműen alaplap hibának tűnik. Alaplapon zárlatot multival nem találtam. Jól gondolom, hogy engedjem el? Illetve másik működő alaplap egy próbát még megérne esetleg, de gondolom fehér holló kategória.
