Dear forum members,
Perhaps anybody can help me with the Sony KDL-40EX1 TV set. I have this set here for repair , but I have no experience with this type of TV. It has a media box and sents the TV information wireless tot the TV.
My problem is on the tv: no picture and no sound , the backlite works because I see white light behind the screen. There is also wireless communication because I can turn the TV on and off with the switch on the media box and on the TV itself.
I have the service manual but this doesn't really help me any.  So the power board seems to be working because I have high voltage for the ccf tubes and 12V for the rest of the TV.
It is my idea that perhaps the main board is defective because I have no picture and no sound but I am not sure.
Is there anybody here on this forum that can help me with some idea's.
Thanks
Fred Dijksman
Eme dögnek nem állítható a kontrasztja, a kép homályos. Az OSD-n látszik amikor a távon állítom, de a képen nincs változás.segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Vasmacska
Ezt a TV-t javítanám meg ha lehetne.
A hiba jelenség: a nagy fesz, fűtés meg van, +200V meg van de sajnos képet nem ad.
V-drive IC nagyon melegszik nem tudom hogy ez gond-e, indításnál a stby LED felvillan, ha kezelő panelen meg nyomok egy gombot el kezd villogni de semmi rendszert nem látok a villogásában.(hibakód stb) Csak újra indítás után hagyja abba.
Kivéve a V-drive IC-t akkor normális a táp indulása. el képzelhető hogy ez kuka?
Vagy rossz helyen keresgélek?
Üdv István
Sony KDL23B40 TV-nek gondja van a digitális vétellel. Kábelre bedugva az adókat megtalálja, szöveges infó kijön. Viszont vannak műsorok ahol csak hangot hoz (nincs videójel írja) pl 38-as csatorna szolgáltatásai, ezen lenne az M1 stb. Más csatornákon kép, hang minden rendben pl 51-es csatornán bejön minden adó.
Földi antennával is csak a hang jön be M1 és társai helyett. És a hang is elég lassan jön elő, van amikor 3 percet is várni kell rá.
Ugyanekkor, ha belépek a beállításon belül az állapot megjelenítésbe (ahol a jelerősséget mutatja) akkor a jelerősség megfelelő és a hang is azonnal megy, kép akkor sincs.
Ez hibás, vagy lehet, hogy a szoftvere nem tud valamit?
Elég régi szerkezet, és nincs usb-je sem szoftverfrissítéshez.
