Tiszteletem mindenkinek!
Van ez a fent nevezett förmedvény,(SONY KV-21T1K)minek problémája hogy beindul a nagyfeszültség de le is áll. A sor tranzisztor melegszik sorkimenőtrafó szekunder oldaláról a feszültségek meg vannak miután a készüléket bekapcsoltam s sorkimenőtrafó 4-es lábán ahol 200V nak kellene lenni ott csak 158V-ot mérek.Ha valakinek van valami ötlete azt szívesen venném.Scopal néztem sormeghajtó jelet az megvan,ha nincs nagyfeszültség akkor is.
(A sorkimenő az új)!Ja és természetesen a képcső sem fűt!Tehát még egyszer a jelenség,bekapcsolom a készüléket akkor egy pillanatra hallani lehet hogy elindult a nagyfeszültség és aztán semmi csak a azt lehet hallani hogy a megy a függőleges eltérítés.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
mivel a készülékről letépték a típusszámot, a kijelző típusát írtam a címbe.
Az a baj vele, hogy a kép (OSD is) függőleges irányban szellemképes. A Menü tábla is halványabban és bizonytalanul többször jelenik meg. Én T-con hibára gondolok, megköszönném a tapasztalatok alapján a cáfolatot vagy megerősítést.
Köszi
Tamás
Jó ideje nálam van, most megcsinálgatnám 7végén :)
Cső halott volt, megoldottam, de!
A kép bal szélén függőlegesen egy jó pár centis vastag fekete sáv van, ahol ugye képtartalom nincs, plusz csatornaváltáskor a fényerő pillanatra megemelkedik és lélegzik a kép.
Fényerőt ha ráadok pláne lélegzik. jó a gondolat menetem, hogy a sugáráram ahogy növekszik, nem bírja a táp a terhelést, tehát lehet ki kéne hajigálni az elkókat a tápból?
Pityesz
Valaki tudna-e segíteni, hogy a varistornak vezetnie kell vagy nem, mert az egyik tranzisztoron megvan a 300V a másik táptranzisztoron semmi, és még a 2sc2500 volt zárlatos annál amelyiknél nincs feszültség.
Segítségeteket előre is köszi
