SONY KVT21MF1 CXP85116B
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    SONY KVT-21MF-1 KVT21MF1 CXP85116B KVT 21 MF CXP 85116
SONY-KV25T1K nem kapcsol be
Szép jóestét Mindenkinek. Jóbarátom fennt említett készüléke, odaérkezésemkor, csak a St-by LED fényével fogadott, távi-taszta indításra nem reagál. Hálózati kapcsoló kikapcs, majd egy újra feszültség alá helyezés után, hallhatóan megindul a sor, majd egy valszeg, nagyfeszcsattanás kíséretében megáll, és visszatér a fennt említett állapot. Még összerakott állapotban leledzik, nem mértem semmit, talán annyi, hogy a csattanó hang cca a képcsőnyak, eltérítő magasságából érkezik. Több indítást meg sem kíséreltem. SONY M60LCS60X csővel van szerelve. Elég volt mára a hátlap levétele. Ötleteket, típushibára utaló megjegyzéseket előre is köszönve: exGelkás
SONY KV-29LS30K FE-2D
Sziasztok! Ez a tv 5-öt villog egyfolytában, és nem jön meg a kép sem rajta csak akkor ha programot váltok. Ha nem akkor vagy 5 percet is lehet rá várni mire lesz kép. A kettő összefügg vagy nem,más hiba lehet. A képen húzza egy kicsit a zöld színt.Mi lehet a probléma?
sony kv29x5d-FE-1 sasszi.video jel probléma.
TISZTELT URAIM. szaki.segitség kellene ehhez a TVhez.mert ezzel a problémával még nem találkoztam. A hiba leirása a következő-----stand by ből indul nagy fesz.fütés van hang egy pillanatra beugrik aztán csend kép nincs a screent picit feljebb véve kék /halvány/ csikokkal van fény /halvány/.Kb 30sec.a led villog 5.ször.szünet majd megint 5.periódikusan.Azt tudom hogy letiltás AKB-5 hiba de hol keresem segitsetek légyszi. előre is köszönettel CICNE23./ÁRPI/ /FE-1sasszé/
Sony KV-29X5D
Üdv mindenkinek! Úgy hozták ide hogy váltogatta a csatornákat. Nyomógombokat kivettem, a csatorna váltás megszűnt. De csak két csatornát ismer (00, és 01) és azokon sem jön adó. És nem is mindig indul olyankor 2-t villog, gondolom valami hibakód. Mi lehet ez? Memória? Esetleg proci? Vagy esetleg az adatvonalon meghűlyíti valami? Köszönöm előre is!
