SONY KVT21MF1 CXP85116B 61
TV - EPROM
Type: ()
512.0byte
EPROM
    SONY KVT-21MF-1 KVT21MF1 CXP85116B 61 KVT 21 MF CXP 85116
Sony KV-29X5D
Segítséget kérek.Van egy SONY KV-29X5D tipusu televizióm TRINITRON képcsöves .Hibajelenség :bekapcsoláskor úgy hallom beindul a TV de kép nincs a nagyfeszültségü vezeték ami a képcsőbe megy ég elfelé én a sorkimenőre vagy a vezeték elöregedésére tippelek segítséget kérek nem akarok felesleges költségek verni magam .Előre is köszönöm !
Sony KV21LT1K kikapcsol FE-2 / Megoldva! /
Sziasztok! Ilyen hibám még nem volt! A TV bekapcs, amint a kép megjön, a TV kikapcsol, de csak akkor, ha antenna van bele dugva, és csatornán van. Kettőt villog. Ha nincs antenna, akkor megjön az OSD, mutatja, melyik csatornán van, és addig megy, míg az antennát beledugom, megjön a fény, és rögtön kikapcsol. Úgy veszem észre, hogy a képernyő kivilágosodásakor kapcsol ki. Ha leveszem a G2-t, akkor megy addig, míg ráadok annyit, hogy megjöjjön a fény, és rögtön kikapcsol! Mi okozhatja ezt? Köszönöm. Üdv: formasu
Sony KP-41PX1K Projektoros tv konvergencia hibás!
Sziasztok! Egy hete került hozzám ez a kis tv konvergencia hibával. Régebben csináltam egy Samut, és Lg ilyen hibával, a két ic csere meg a 3,9R és kész. De ennél a tv-nél ez nem jött be, megjött a két konvergencia ic STK392-150, kimértem a 2A-res kis biztiket, de ezek nem szakadtak. Az ic-ék körében kimértem a 2R2 ellenállásokat de ezek sincsenek megszakadva, szerintem megnyúlva már ahogy a digimultival kibírtam mérni. A tápfeszek meg vannak +-15V, a kimeneteken 0V-ot mérek. A sima menüben tudom állítani a konvergenciát, de tökéletesre nem. Még a kép és sorméret sem stimmel, de úgy emlékszem a ( Samunál, és a LGnél) hogy ez az ic-ék hibája volt. Mi lehet a gond, a szervíz menüben kellene állítani, de addig míg más tanácsot nem kapok nem akarok bele nyúlni?
Sony KV-29FX60
Üdv Kollégák! Fenti TV-ben a Q6803 pozícióban lévő sorvég tranyó zárlatos.Típusa 2SC5480,ez a két végtanyó közül a felső pozícióban van.Ára meglehetősen drága,a HQ-ban több mint 4000Ft.Korábban a Tanyán találkoztam olyan javaslattal,hogy helyettesíthető 2SC5480-al.Nos én megpróbáltam,de egy ciccenés után elszállt.Előtte természetesen sor kondikat cseréltem,tápot egyébként is javítani kellett.Most vakarom a fejem,vegyek bele eredetit,vagy legalább próba szinten elindul mással is?Kérek tanácsot,ha már volt hasonlóval dolgotok!Köszönettel Reparátor1
