Üdvözlet Mindenkinek! Hozzám került a címben említett Sony televízió, melynek alap hibája, hogy nem indul be, se tasztról se távról. A tápegység működik, a feszültségek megvannak. A main boardon az összes segéd táp működik, feszültségek rendben. Háttér nem indul, semmire nem reagál. A hűtőbordák hidegek. Keresem azoknak a kollégák véleményét, akik járatosak ezen típus vagy gyártmány javításában. Elképzelhető, hogy szoftver hiba vagy esetleg processzor hiba vagy BGA forrasztási hiba lehet? Egyik napról a másikra adta fel a harcot. Várom építő jellegű ötleteket.
Megállapítást nyert, hogy a processzor nem bírta a sok tévézést és beadta kulcsot. Keresek egy ilyen alaplapot megvételre. 1-894-596-22 a szitázott szám.
László
Egy kis segitséget kérnék Sony KV29FX65E készülék javitásába.Elöször is kellene egy M68LNH060X képcső mert a képben nincs kék szin,és sajna a képcsőben csak két fűtés világit. A másik hiba az ,hogy menet közben határozatlan időnként kikapcsol. Ezt a védelmi áramkör teszi,öt led villanással, ami G2 hibára utal.Ezt leellenöriztem, de jónak látom. Lehet ez a rossz képcső visszahatása? Köszönettel Hege.
A fent leírt készüléknek a gondja hogy bekapcsol van nagyfesz, megjön az eltérítés de mielött a "hangyák háborúja jönne" szóval elötte kikapcsol, a videofokozatot nem várja meg míg feláll, elötte kikapcsol.Hiba üzenetet nem villog, a képcső le van zárva végig.kontakt hiba, melegedésre átnézve helyszínen de semmi változás, mielött kibontom esetleg ha van valakinek használható infója esetleg ne fussak felesleges köröket megköszönném.
attila
Üdv Mindenki!
Elromlott hőn szeretett tv-nk, 11AK19P5 sasszival. A hiba azzal indult, hogy időnként fekete, cirádákkal tűzdelt sáv jelent meg a képernyő bal oldalán és közben változott a sor és függméret is, majd egy kis idő után minden beállt a helyes működésre. Időszakos hiba lévén nem foglalkoztam vele, gondoltam, majd ha egyértelmű lesz a dolog. Tudtam, hogy valamelyik láb elmelegedett és kontaktos és hirtelen én a függ IC-re gondoltam, de csak gondolat maradt.
Miután végleg megadta magát, nosza szedjük szét, mert így már biztosan kimérhető a hiba.
A táp primer körében egy hűtőzászlóval ellátott, kis panelkén elhelyezett D822 pozíciószámú diófa lába melegedtek el, de mindenhol. Megforrasztottam, de sajnos nem indul a gépes, illetve próbál, de rövid próbálkozás után visszaáll készenlétbe. Sorfokot lekötve és a 150μH helyére egy 60W-os izzót applikáltam, majd a tv-t indítva egy pillára az izzó felvillan halványan, majd beáll készenlétbe. Na, mondom a táp jó, ...de nem, mert elindítva a gépet a táp kimenetein +9,1V, +14V, +16,7V,-16,4V és +42V(!) jelent meg és az izzó ugye emiatt haloványan világított folyamatosan. A távszabályozóra nem reagál semmit.
Az MC44603 IC tápja beáll a +13,5V-ra készenléti állapotban, indítás után pedig 15V-ra emelkedik. A sortáprészen kicseréltem az első 47μF-os kondit, mert pupulykás volt, a diófát csak ellenőriztem.
Mi okozhatja a sortáp alacsony feszét?
