üdv mindenkinek!
a problémám a következö:
a gép bekapcsol megy kb 10perc,akár 30 percet is és utána kikapcsol,elötte lehet hallani leállitja a vinyot,kijelzöt,és igy még megy kb egy percig.
teljes leállása után nem lehet ujrainditani,csak ugy hogy akku le,és a bios elem ki.aztán indul,de sajna ugyanolyan rossz. :-(
tesztelve: vinyo,ramok,procihütés,kijelzö,tápegység.
nem forr benne semmi,a chipset proci 42 fokos.
el kellene valahogy inditani,mert sok adat rajta van a vinyon,és menteni kellene.
ötlet valami?
MEGOLDÁS:BGA átmelegitéssel jo lett!sajnos csak most volt rá idöm.
üdv:atis
A fenti laptopot akkuról használták. Elmondás szerint eléggé meleg volt, majd kikapcsolt. Megvárták, hogy lehűljön de többé már nem kapcsolt be. Most nálam van. Az akku +- lábán 0V-ot mérek. Lehet, hogy lemerült és lekapcsolt, vagy tönkrement nem tudom. Viszont töltővel is halott. Lényegtelen, hogy benne van vagy kiveszem az akkut. A töltés LED sem világít. Az alaplapon mérhető a 19,5V. Már kivetem az összes perifériát (RAM-ot is), de semmi életjel. Nem melegszik semmi, égésnyomot sem látok. Bisztit nem találtam benne. Hidegen méricskélve zárlat sincs. Találkozott már valaki ilyen géppel és hibával? Merre keresgéljek?
A fent jelzett holmiról mindennemű kapcsolat eltűnt. Az eszközkezelőben minden ehhez kapcsolódó hardver mellé kérdőjelet tesz. A kérdésem, hogy gépben található modul, amire a wifi antenna is csatlakozik. Felelős e a dologért, vagy az alaplapra van integrálva. Ez egy kb 12-14 éves gép, ha kérdésemre igen a válasz akkor javítani tudom. Ha nem akkor kuka. Köszi a figyelmet
A wifi router zárlatos, a kimenetein 12v jelenik meg minden pontján. Ez okozott valami zűrt a laptopban. Köszönöm a hozzászólásokat.
jo estét!
a problémám a laptoppal,hd sentinelt raktam rá.
azt a hibát irja ki a megjegyzésekben,hogy az ide csatis vinyom udma2 modban van,és ezzel lassitja az adatátvitelt.
elöször a vinyo cable selectben volt,átraktam masterbe de sajna semmi.
biosban jelzi hogy mode 2 ben van.
lehet valahogy átállitani ?
üdv:atis
