Vettem egy touch hibás GPS-t. Sajna nem megy, de a végére már el is törtem..
Szerintetek hol tudok ehhez beszerezni egy érintőpanelt??
Köszi
Laci
Miért nem így?
Kalex
udv mindenkinek . hozzam kerult ez a sony vaio pcg-6e1m laptop sajnos kodolva hat nincs sok tapasztalatom kodolasi teruleten sot egyaltalan. ezert hozzatok fordulnek segitsegert. ha valaki mar talalkozott hasonlo helyzettel megkernem egy kis help-re.elore is koszonom es tovabbi szep estet kivanok mindenkinek.
A fent jelzett holmiról mindennemű kapcsolat eltűnt. Az eszközkezelőben minden ehhez kapcsolódó hardver mellé kérdőjelet tesz. A kérdésem, hogy gépben található modul, amire a wifi antenna is csatlakozik. Felelős e a dologért, vagy az alaplapra van integrálva. Ez egy kb 12-14 éves gép, ha kérdésemre igen a válasz akkor javítani tudom. Ha nem akkor kuka. Köszi a figyelmet
A wifi router zárlatos, a kimenetein 12v jelenik meg minden pontján. Ez okozott valami zűrt a laptopban. Köszönöm a hozzászólásokat.
Kaptam 1 a címben szereplő laptopot,kisebb hibákkal (táp,venti,tápcsati kimelegedve Stb..) a lényeg meg csináltam gondoltam jó lesz letöltésre, most el indul de itt a gond Bios jelszót szeretne,ami ugye nincs. Szokásos elem ki,fellelhető master kódok kipróbálva persze semmi eredmény.Szétszedve CMOS reset jumpert nem találtam,viszont van 1db 8-as DIP ami most 1,2,3,4. be, a többi ki állásban van lehet ennek a kombinációjával lehetne ki irtani a jelszót?
Vagy ha valaki tudja mit kellene tennem kérem segítsen!
Előre is köszönöm!
