SONY PDP-02 KE42M1 PLASMA TRAINING MANUAL
TV - INFO-TIPS
7.8 MB
INFO-TIPS
SONY PDP-02 KE42M1 PLASMA TRAINING MANUAL service manual (1st page)
Preview of SONY PDP-02 KE42M1 PLASMA TRAINING MANUAL [1st page]
SONY PDP-02 KE42M1 PLASMA TRAINING MANUAL service manual (2nd page)
Preview of SONY PDP-02 KE42M1 PLASMA TRAINING MANUAL [2nd page]
    SONY PDP-02 PDP02 KE42M1 PLASMA PDP 02 KE 42
Sony kv-29fx66k TV néha megy néha nem(3-at villog az előlapi led)
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett készülék bekapcsolás után vagy elindul(működik rendesen) vagy nem,ha nem indul a led 3 villan az előlapon (a szervizkönyv alapján:over voltage protection) és nem csinál semmit csak villog.Merre keressem a hibát?Előre is köszönöm. Üdv:Mitu
Sony KV29C1D Villog a képe 3 másodpersenként szabályosan
Sziasztok! A fent említett tv képe kb 3-4 másodpercenként szabályosan előjön,elsötétül,előjön ,elsötétül.Köszi!!!!!!!
Sony KV29FX66K - "sovány" kép
Sziasztok! Sony KV19FX66K chassis AE-6B Hibajelenség: a kép széle kétoldalt beljebb ugrott ~9-10cm-rel és ehhez még ~1,5-2cm párna torzítás is hozzáadódott. A problémának nem volt észrevehető előzménye, azóta stabilan fennáll. - A szervízmenüben nincs hibajelzés - A szervízmenü horizontális méret és pozíció állítási lehetőségeire nincs reakció - fagyasztó spay-vel végignyomva a panelokat nincs változás. - Tápban a C6023 330uF 160V elkó teteje olyan volt mintha kifolyt volna cseréltem 470uF 200V-ra, de ahogy vártam nem volt változás - "D" Eltérítés panel: 9V, 135V feszültségek meg vannak Q8100 collector forrhiba - újraforrasztás - nincs hatása Q8203 collector forrhiba - újraforrasztás - nincs hatása Q8823 mintha döglött lenne - cserélve BC807-re (lomexesek ajánlották MSB709-RT1-helyett) - nincs hatása Mért referencia pontok: IC8100: láb - referencia - mért V 1 - 0,3 - 0,29 2 - 4,3 - 4,31 3 - 4,1 - 0,97 5 - 4,1 - 0,97 6 - 3,0 - 3,07 7 - 0,4 - 0,38 IC8101: láb - referencia - mért V 1 - 0,3 - 0,28 2 - 4,3 - 4,3 3 - 4,4 - 3,48 5 - 4,4 - 3,48 6 - 3,0 - 3,06 7 - 0,4 - 0,38 IC8102: láb - referencia - mért V 1 - 4,1 - 0,27 2 - 0,4 - 0,72 3 - 0,4 - 0,54 5 - 0,4 - 0,54 6 - 0,4 - 0,59 7 - 0,4 - 0,73 IC8103: láb - referencia - mért V 1 - 4,5 - 3,20 2 - 2,1 - 2,20 3 - 1,7 - 2,03 5 - 1,6 - 2,07 6 - 1,0 - 4,99 7 - 1,1 - 1,40 Az végét nem nagyon mértem, gondolván ha már az eleje nem stimmel a vége sem fog. - Az "A" panelba még nem másztam ennyire bele, de az eltérítés környékén gyanítottam a problémát. Itt tartok most. Felkészültség: majd 20 éve végzett villamosmérnök, aki jó ideje már csak hobbi szinten bütyköl - digitális ketyeréket. Viszont a jelenleg leginkább eszmei értéket képviselő TV-jét meg szeretné javítani (- vagy legalább megérteni mi a baja). Tudnátok segíteni? Bevállalja valaki egy lelkes amatőr terelgetését? Köszi, Laci
Sony KV-25R2K ( FE1 ) tápegység nem indúl! Kész!
Sziasztok! Azzal a hibával hozták, hogy nem világit a készenléti led. szétszedés után belenézve, a biztosíték szakadt volt, és a STR-F6654 pedig zárlatos volt. Most hogy megjött az ic, beforrasztva nem indul el a táp, és a készenléti led kettőt villan ( Nagy táp gond ). Átmérve az ellenállásokat, diódákat nem találtam rosszat, az icén kivül cseréltem az optót, 100uf, és 1uf. Bekapcsoláskor még egy pillanatra sem jön meg a tápfeszültség, a puffer feszültség az meg van. A sorvég tranzisztor nélkül sincs meg.
