Monitor ugy jott hozzam, hogy minnel tovabb kelett varni hogy megjojjon a kép mig legutoljara mar 30percet kellett ra varni, addig pedig klik-klak 1sec-es rele kattogassal ki-be kapcsolt a tap.
Proci figyeli a tapfeszultsegeket optokoplerral visszacsatolva.
Addig jutottam el, hogy becsapom az optokopleros vedelmet, a sekunder oldalon ha +15V tap-ra ha kulon adok egy sajat tapegysegembol +15V-ot akkor megjon a nagyfesz, nem klattyog , levéve a hozzadott 15V-ot ,beallnak a feszultsegek 180V->150V-ra,80V->69V,15V->12V, -15V->-12V, es a led sargan villog ki-be,ezutan lekapcsol a nagyfesz.
Primer oldalon 310V van,1db elko van azt mar kicsereltem de jo volt.15V-bol lesz egy dupla stabilizatorbol +12V, meg +5V, de most igy hianyzik a +12V (de amikor ki-be kapcsolt a tap akkor merheto volt 0..12V feszultsegugralas).RGB panelt probara levettem futes miatt, de nem segitett.Elteritotekercseket is kihuztam de az se segitett.Most itt fennakadtam hogyan tovabb ??
Üdv. mindenkinek, sziasztok!
Adott a tárgybéli SONY monitor, melynek - bizonyítottan - hibás az U201 AT49HF PLCC tokozású CMOS Flash Memory IC-je.
A softvere LHS93K V1.0.
Az IC csak jelentősen felmelegítve hajlandó működni, egyébként csak ugrál a kép vízszintesen, 10-20mp-enként a digilap on-off vezérlése letiltja az invertert, vagy csak fény van képtartalom nélkül.
Felmelegítve kifogástalanul működik.
Átforrasztás megtörtént.
Ha valakinek volna ilyen bontott, üzemképes panelja vagy fenti szoftverrel rendelkező IC-je, kérem jelezze, érdekelne.
Régi gép, de a kijelzője ma is kifogástalan, kár lenne kidobni.
Köszönettel: Sándor
Ui: Kellemes ünnepeket kívánok minden kollegának!
Kaptam két rossz monitort, a Samsung710N-ben jó a kijelző, jók a csövek, míg a Sony17-ben rossz a kijelzőpanel. Gondoltam, kicserélem őket, de máris elakadtam.
A Samuban CLAA170EA TFT/LCD panel van, a Sonyban M170EG01 v2 van. Ez utóbbit ismerem, de az előbbiről nem találtam használható adatokat, ill. csak "üres" pdf filét. Tudja valaki, ezeket össze lehet cserélni minden változtatás nélkül, vagy ez nem lehetséges? (Mindkettő 30 pólusú csatlakozóval van szerelve.)
A válaszokat előre is megköszönve, janocsi.
A fenti monitor külső tápfeszültség megadásával, bekapcsol, a háttér világítás megjelenik, de a képernyő sötét marad. Látszolag a logo sem jelenik meg, bár a háttér világítás ugy viselkedik, néhány sec. után kialszik, majd ismét folyamatosan világít.A VZ249HE panelon, a betáp 19V-on felül 5V (+0.2v) -al, +3,3V és +1.1V mérhető. Ha a HDMI bemenetre jelet kapcsolok, bekapcsolva marad a hátér világítás, de a képernyő sötét, nincs semmi megfigyelhető változás. A T-CON panel LM238WF2 szintén mérhető az +5,2V. Az SW5099 ic-vel kialakított VGH helyen +4,6V mérhető. Ha jól gondolom akkor az SW5099 -nek "kakukk" Mivel rajzot, vagy leírást nem találtam a készülékrő, további vizsgálodásra nincs esély. Jól gondolom, hogy a 25V hiánya a képernyő sötétségének, ill. ,hogy nincs esélye további értelmes vizsgálódásnak.
