A cimben említett fényképezőgép power gombját megnyomva, bekapcsol a kijelzője, kinyílik az objektív majd azonnal kikapcsol. Ha a setupra van hajtva a választógomb akkor működik a kijelző is és lehet állítgatni, a képeket megnézni, de ahogy átállítom fényképezésre a lencse kinyílik a kijelző elsötétül és tovább nem reagál semmire.
2700 miliamperórás aksik vannak benne. Próbáltam másik akkuval is hátha az van legyengülve, de azzal se megy pedig maximumra fel van töltve.
Mi lehet a gond vele?
Üdvözlök Mindenkit!
Sony DCR-HC19E kamerához keresnék bontott kihajtható LCD kijelzőt.
Durva kezeléstől kitörtek a rögzitő csavarok. Ha valakinél lenne, kérem jelezze. A többit magánban.
Köszönöm
Üdv! Mit lehet ilyenkor tenni? Mitől lehet? A menüben sem engedi formatálni... :( 100GB Toshiba HDD van benne.
Hello everybody,
Second, when the connexion for standard flexible are cut it is possible to scratch the two parts and connect them with extension wire and welding, but in the case of the CONTROL KEY BLOCK's flexible which is used to connect the CONTROL KEY BLOCK to the mainboard, connexions are not made of copper! (carbon maybe, trying to polish will destroy them!), actually, they are worn out (see picture).
Because these spare parts are no longer available in my country, please I need your advice to fix harness and CONTROL KEY BLOCK's flexible.
