Üdv. Kedves Hozzáértők!
Javítanék egy KV-32FX66B TV-t. Feszültség alá helyezés után indul a masina, a nagyfesz is, azonban 2-3 másodperc után letilt és 8-at villog a st.by led.
Még nem mértem és nem csináltam benne semmit, okulva egy régebbi Sony javításán,amivel sok időt elpocsékoltam mire megtaláltam a logikáját hogy miért tilt le a táp.
A tanácsot v. tanácsokat előre is köszönöm: Miki
.........Megoldva.
T Kollégák!
Egy megoldott problémát írnék le röviden, hátha valakinek segít majd.
Igen ritkán főleg melegen jelentkezett. Képeltérítő amplitudó csökkenést és linearitás hibát okozott. Az IC, kondik cseréje nem segített, a sasszé nem volt kontakthibás. A hiba az eltérítő tekercsen lévő kis panel öt pólusú csatlakozójának forrasztási hibája volt a nyák oldalon alul.
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő készüléknél képtartalomtól függően függőleges csíkok jelennek meg ami a képtartalom változásával mozog,kérdésem a következő t-con vagy kijelző okozza ezt?Neten olvasgattam és megoszlanak a vélemények,hátha futott már bele valaki ebbe a hibába.Köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.Csatolok pár képet a hibáról.
A fenti TV bekapcsolását követően van hang, nagyfesz, de nincs kép, csak fekete ernyő. Az OSD-t és a menüt viszont kiteszi, és tökéletes fényerővel látszik is. Később, 3-5 perc elteltével megjön a kép és onnantól az is hibátlan. Találkozott valaki ilyennel? Lehet EEPROM, vagy inkább képcső? Volt már ilyen képcsőhibás, sugáráram problémás hibám, de ott OSD és menü sem volt.
P.S.: A gép még nincs nálam...
Üdv.,
