A fenti kamerához kérnék segítséget és rajzot. Nem kapcsol be. Az áramfelvétele 0,7mA. Hiába kapcsolom PLAY vagy CAMERA módba nem történik semmi és az áramfelvétele sem változik. Nem látok benne semmi gyanúsat. Megvizsgáltam azt a panelt, amin az akkucsati van. Tele van DC/DC átalakítókkal. A félvezetők, tekercsek, bisztik jók. A továbblépéshez kellene a rajz, mert azt sem tudom, hogy a soklábú flex csatin melyik láb vezet a kapcsolóhoz.
Köszönöm.
Olyan gondom lenne a fent nevezett készülékkel, hogy amikor felvételt készítek akkor szakadozik a hang, ill. pixeles lesz a felvétel. De csak akkor ha a kamerát mozgatom ha egy pontra nézek vele akkor nem.
Mi lehet ez?
Üdv Sanyi
Üdvözlet!
A videokamera miniDV szalagos, és amikor rögzítek és visszajászok magán a kamerán és az analóg kimenetén látható az adatkódolás, mármint a felvétel dátuma és ideje, viszont amikor rámásolom firevire kábellel és kártyával számítógépre, nem tudom sehogy megjeleníteni! (ez a tipikus dátum idő megjelenítés ami a klasszikus kamerafelvételeken látható)
van a menüben egy olyan beállítási lehetőség hogy adatkód és akár be vagy ki van kapcsolva sehogy se látszik a szgépen, csak a kamerán.
ötlet?
köszönettel Döme Attila
Hello everybody,
Second, when the connexion for standard flexible are cut it is possible to scratch the two parts and connect them with extension wire and welding, but in the case of the CONTROL KEY BLOCK's flexible which is used to connect the CONTROL KEY BLOCK to the mainboard, connexions are not made of copper! (carbon maybe, trying to polish will destroy them!), actually, they are worn out (see picture).
Because these spare parts are no longer available in my country, please I need your advice to fix harness and CONTROL KEY BLOCK's flexible.
