SONY ST20E1
TV - EPROM
216.0byte
EPROM
    SONY ST-20E-1 ST20E1 ST 20
Grundig STF72-1010/7 Text (GBF2500) virító csőnyak
Kertben a műhely mellett várakozik több gép is a sorsára.
MA ezt előszedtem, bekapcs és fura hangon leállt.
Tönkretehette a téli hideg? Szerintem nem, de igaz mikor hozzámkerült nem néztem meg csak leraktuk, hogy majd...
A68EKA Thomson van benne. Ha leszedem a nyakpanelt, akkor indul és mintha a cső "szőrösödne" is, de a nyakhoz közelítve csavarhúzóval villámot szórt.
Na mondom rámérek, hát katódáram nuku, tehát ez tuti levegős = kuka.
De akkor hogy szőrösödött? :D Na mindegy, szabad ebbe másik csövet rakni vagy jobb, ha lemond róla az ismerős? Ugyanis ezen kívül nem tudom még mi van vele.
Ami érdekes, hogy lehúzott nyakpanellel tök csöndben volt ha hozzá sem értem, tehát nem szórt szikrákat a cső belül.
Pityesz
Sony chassis:FE-2, átalakítása angol systemrôl PAL B/G-re
Sziasztok! Szomszéd csaj kapott angliából egy 54cm-es KV21LT1U (U jelzés utal az UK (United Kingdom)-ra) TV-t, amit nem bír használni mert kábelt TV-je van és kell hozzá a VHF I,III sáv, meg a hang is 6MHz-es. Még nem jutott el hozzám, de a sémáról megtaláltam, hogy az eredeti tuner BTF-EU601 ezt ki kell cserélnem BTF-EC401-re, ez meg is lesz talán bontásból. 6MHz kerámiaszurôt nem találtam a rajzon. Menuben és a szerviz menuben nem allithato a tuner es a hangnorma, uj eeprom tartalmat irok majd, csak azt nem tudom hogy a processzor maradhat-e a régi, vagy kezdjem el elôször keresni bontásbol valakinél?
Sony KV19 K1D donort keresek
Helló! Ezzel a készülékkel időközönként romba döntöm szakmai tudásomat. A hibája, hogy bekapcsoláskor (nem mindig) Sípoló hanggal indul. Ezt melegedés hatására abbahagyja ill. ha újraindítom. Sok elkó és forrasztás után sem lett jó. Elegem van belőle. A hiba biztosan a függőlegesen álló tuner+ digi modulon van. Ezt cserével be tudtam azonosítani. Ilyet keresek. Biztosan van vkinek egy csőhibás készüléke amibe jó még ez. Köszi, üdv.: Ízirájder
Sony Proc.
Szép napot mindenkinek! Sony KV-M 2531K ch:AE1C néhány percig jól működik majd visza áll 00-ra. Távval visza az előző programra,újra jól működik további néhány percig,mad ez ismétlődik. Scart-ról olyankor is jól működik. Elsőre tuner volt a tippem de az jó. Cseréltem eepromot, arra sem változott. Találkozott-e már valaki ezzel a hiba jelenséggel? Ha igen kérem ossza meg velem a tapasztalatát. Ha hűröm a procit akkor tovább jó. Úgy tűnik az a hibás. Mivel igen borsos ára van,keresnék bontásból jól működőt. Ha valakinek volna vevő lennék rá. Köszönöm. -- üdv:Géza
