Szomszéd csaj kapott angliából egy 54cm-es KV21LT1U (U jelzés utal az UK (United Kingdom)-ra) TV-t, amit nem bír használni mert kábelt TV-je van és kell hozzá a VHF I,III sáv, meg a hang is 6MHz-es.
Még nem jutott el hozzám, de a sémáról megtaláltam, hogy az eredeti tuner BTF-EU601 ezt ki kell cserélnem BTF-EC401-re, ez meg is lesz talán bontásból.
6MHz kerámiaszurôt nem találtam a rajzon.
Menuben és a szerviz menuben nem allithato a tuner es a hangnorma, uj eeprom tartalmat irok majd, csak azt nem tudom hogy a processzor maradhat-e a régi, vagy kezdjem el elôször keresni bontásbol valakinél?
"A hídon csak akkor kell átmenni, ha odaértünk!"
Kérdéseidre csak a konkrét készülék megismerése után lehet válaszolni.
Semmi sem biztos, amíg nem néztél bele, és nem tudod konkrétan megmondani, hogy milyen elemekkel építették föl.
Kellene a benne lévő tuner típusa (többfele lehet), az UOC típusa és a sztereó dekóder típusa is.
Lehet benne olyan tuner, ami tudja a többi sávot is, de olyan is, ami csak UHF sávos.
Az UOC típusa is lehet többféle.
A SAW típusa is lehet többféle.
A sztereó dekódere is lehet többféle.
A tunercsere (és SAW csere) után a többi dolog valószínűleg a szervizmenüben szoftveresen megoldható.
Fülesmester
