Segítséget szeretnék kérni, a nyomtató (HP PSC 1210) alaplap javításához.
A nyomtatót szétszedtem, és az alaplapon (Q1647-60215) lévő smd (C599) meg van égve, sajnos rajzot sehol sem találok erről. A tápegység úgy tűnik megúszta, +15V, és +32V rendben van. Bekapcsoláskor a nyomtató kijelzője csak felvillan. Kérdezném a hozzáértőket, hogy milyen értékű lehet ez az alkatrész, esetleg mivel tudnám helyettesíteni?
Szép jó estét mindenkinek!
Fenti multifunkciós nyomtatóval akadtam meg, ha valaki tudna segíteni megköszönném.
A probléma a oldalában levő vezérlőpanelen történt két tranzisztor (C6082 és A2210) csere után jelentkezett.
Előtte semmit nem csinált, mert mind a két tranyó zárlatos volt és leültette a tápot.
A csere után a táp megjött kb. 41V. Szépen összeraktam. Másoltam vele 4-5 oldalt.
Ezt látszólag hiba nélkül megcsinálta. Ez után másolás közben elakadt kétszer, a harmadik próbálkozást már nem engedte,
azt írja hogy egy patront sem ismer fel. Érdemes ezzel foglalkozni? Esetleg rajza lenne valakinek róla?
Üdv: Majzinger
üdv
kis technikai információra és segítséger lenne szükségem, van 2 hp nyomtatóm, más széria, az egyik egy psc 1610es a másik psc xxxx számát most nem jut eszembe, a két nyomtató scener része ugyan olyan, de mégsem megy a 1610-esé a másíkban.. a scenner része kinézetre, csatlakozásra is olyan!
nah most valaki meg tudná nekem mondani hogy hogy hívják azt a kis papírt ami a gombsor fedőpanelje alatt van fefragasztva és a scenert kalibrálja, fekete csíkok vannak rajta, mert ez a 2 nyomtatóban eltérő, lehet hogy ez a baja, de nem találom semilyen oldalon hogy mi lehet az..
az a furcsa hogy próbáltam hogy kicserélem a 2 papírt de ugyanúgy nem volt jó a scennelés..
valaki tud tanácsot adni, segíteni hogy lehet e valamit kezdeni vele???
Sniper
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok kedves takarékos kolégák, hogy ebbe a nyomtatóba rakható-e a chipeletlen patron??? átrakható-e a régi chip??? miket kell elkövetni ilyenkor, hogy működjön???
Köszi minden segítséget
stonhy
