Ma hoztak egy fenti nyomtatót alig látszott valami olyan halványan nyomtatott már. Régóta nem használták elég poros is volt. Bíbort csak sejteni lehetett. Lézeregység ki tisztítás. Szép színek erőteljesek. Csakhogy szellemképes a kék és bíbor. Lézeregység ki ellenőrzés nem e mozdult el valami. Tükrök, prizmák ragasztása stabil semmi nem lötyög. Mi a manó okozhat efféle hibát. Kellékek állapota mellékleten (szkennelés gyengére sikerült)jól látszik nem a megfelelő helyre nyomja ezt a két színt.
Segítségeteket előre is köszönöm.Laci
Üdv Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett masina javításához. A problémám az vele, hogy a magenta szín 2mm-el el van csúszva felfelé. Az összes kellék eredeti HP, nem töltött, nem felújított. Tettem fel dokumentumot a probléma szemléltetésére!
Van egyik ügyfelemnek HP color laserjet CP2025n nyomtatója ami tökéletes lenne nem is ment sokat de a színes nyomatok szellemképesek mivel kb 1mm elvannak csúszva egymáshoz képest a színek. Ezt a diagnosztikai oldalon jól látni. Alapbeállítás vissza nem segített, szín kalibrálás nem segít tonercsere nem segít. Sajnos a beigazítás menü csak a papíron való nyomat helyzetét állítja. Mi csinálhat ilyen hibát? Vagy mivel orvosolható? Más HP színeseknél az alapbeállítás szokta ezt orvosolni.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
A címbeli nyomtató a tesztlapokon levő érdekes hibát prudukálja, azaz színes nyomtatásnál az A4 oldal szélességében 3/4-ig nyomtat, maszatol egy kicsit és utána semmi. A fekete viszont "kitart" az oldal széléig. Szétszerelés, szemrevételezés és tisztítás után vagyok vele, illetve a dobegyég reset volt (56 Ohm csere, a reset előtt is hibás volt a nyomtatás) Fizikai vagy elektromos gond lehet ?
