üdv.volt/van itt a fórumon nyomtatópatronokkal foglalkozó kolléga?
20-as(fekete) és 49(színes) patron ügyben keresném.
ExGelkás segítségének köszönhetően megoldva.
Mégegyszer köszönöm,
Egyesével adagolva a papírt nyomtat, de ha több papírt rakok bele, akkor magával húzza a következő papírt is, úgy 1-2 centi átfedéssel.
A lapbehúzó görgő (ott középen az a bumpszli gumi) folyamatosan pörög nyomtatűskor, és a lapemelő tálca is kalimpál nyomtatás közben. Ez normális, vagy valahol nem old egy fogaskerék?
Üdv: Jácint
Üdvözlet Mindenkinek!
HP PSC 1410 nyomtató feszültségre kapcsolva bekapcsolás nélkül minden kontroll LED ég, a kijelzőn egy 8-as szám, és az ég világon semmire nem reagál. Kérdezném, hogy mit érdemes megnézni? A tápegység másik HP nyomtatóval ellenőrizve lett, azzal nincs semmi gond.
Tisztelettel : multifilter
Adott a címben említett Xerox 3117 nyomtató, ami valójában megegyezik a Samsung ML-1610-el, így nem kell rögtön eldobni :)
A készülék a mai bekapcsolástól kezdve nem működik. A státusz jelző ledjével szinte rögtön csak pirosan (folyamatosan) világít és nem futtatja le a bekapcsolási rutint. A készülék utoljára kedden volt használva és semmi gond sem volt vele (meg előtte sem), azóta ki volt kapcsolva. Természetesen megnéztem többször is biztos nincs-e valahol beragadt papír a rendszerben, a tonert is többször ki/beraktam, de ezektől semmi sem változott, hogyan lehetne leszűkíteni a problémát?
Próbáltam bekapcsolni úgy, hogy a cancel gombot nyomva tartottam miközben a hálózati kapcsolót átbillentem ekkor a két LED viszonylag gyorsan váltakozva villog a toner kímélő led zölden, a státusz led pirosan, de egyéb dolog itt sem történt.
