SONY XBR-55X805C 55X807C 55X809C 55X810C 65X800C 65X805C 65X807C 65X809C 65X810C CHASSIS GN1T VER.2.0 SEGM.XFLL SM
17.8 MB
SONY XBR-55X805C 55X807C 55X809C 55X810C 65X800C 65X805C 65X807C 65X809C 65X810C CHASSIS GN1T VER.2.0 SEGM.XFLL SM service manual (1st page)
Preview of SONY XBR-55X805C 55X807C 55X809C 55X810C 65X800C 65X805C 65X807C 65X809C 65X810C CHASSIS GN1T VER.2.0 SEGM.XFLL SM [1st page]
SONY XBR-55X805C 55X807C 55X809C 55X810C 65X800C 65X805C 65X807C 65X809C 65X810C CHASSIS GN1T VER.2.0 SEGM.XFLL SM service manual (2nd page)
Preview of SONY XBR-55X805C 55X807C 55X809C 55X810C 65X800C 65X805C 65X807C 65X809C 65X810C CHASSIS GN1T VER.2.0 SEGM.XFLL SM [2nd page]
    SONY CHASSIS GN-1T XBR55X805C 55X807C 55X809C 55X810C 65X800C 65X805C 65X807C 65X809C 65X810C GN1T SEGM.XFLL XBR 55 805 807 809 810 65 800 GN 55X805C
Sony Bravia KDL-40R550C T-CON hiba?
Kerult hozzam egy Sony Bravia KDL-40R550C LED TV, azzal a diagnozissal, hogy hatter hibas.
Ez elvilagitasos TV, de szerencsere meg nem rendeltem hozza LED sort.
A TV bekapcsol, hang van, hatter vilagitas van!
Kep nincs semmilyen. T-CON-ra gyanakodtam, de mar nem vagyok benne biztos.
Ezeken eleg gyakori a kondi hiba. Nem talaltam zarlatos kondit, de feszultseg alatt is meregettem.
Lehet van olyan feszultseg ami kimaradt, de a tap 12V, a 3.3V, a 1.8V es az 1.2V biztos megvan.
Mellekelek par fotot a T-CON-rol, elegge darabokban van, de legalabb lehet nagyitani.
Valahol olvastam, hogy elfordulhat hogy firmware hiba, le is tudnam tolteni a firmware-t, de nem tudom, hogy kep nelkul hogyan tudnam elinditani az irast.
Az alaplap egy Mediatek processzoros csoda...
Kerlek, segitsetek ennek a problemanak a megoldasaban.
Sony KDL-32D2810 rossz a kép
Sziasztok! Az a gond ezzel az LCD-vel /SE1A/, hogy alapbeállításon jó volt a képe eddig, most sötét nagyon és a világosabb részek márványosak, elszíneződnek, ha maxra kivilágosítom az is látszik hogy az előző műsor emblémája sokáig látszik halványan csatornaváltás után, hasonlóan mint a plazmáknál mikor beégett a kijelzőbe, a menüt rajtahagyva pár percig folyamatosan, majd kilépve kb fél-egypercig még ottmarad a lenyomata mégpedig olvashatóan a műsor képe alatt . T-conra tippelnék elsőre, de nem találkoztam még ilyen jelenséggel, kérném a tanácsotokat, köszi. T-con: T315XW02 VE CB T260XW02 VK CB 06A90-11
Sony KV-29LS60E tip. tv javítása
Szevasztok! Szert tettem egy Sony 73 cm sík tinitron képcsöves 100hz-es tv készülékre. A probléma a következő vele: Ha bekapcsolom,az első fél órában érdekes dolgokat produkál. Először lefagy csatornaváltáskor,vagy hangerőszabályzáskor. Ilyenkor az előlapi főkapcsolóval tudom csak újra indítani. Ekkor többször egymás után ki be kapcsolgat és mikor bekapcsol akkor a kép fekete és egy vékony 5-10 mm-es több színű csík látható a képernyő felső szélén.Hang ilyenkor nincs. Aztán egyszer csak bejön a kép és hang is,és onnantól minden jó. A képe tökéletes. Valami alattomos kis probléma lehet. Levettem a hátulját. Semmi égés semmi púpos kondi, forrasztások is épek. Ha valaki találkozott hasonló esettel,vagy hozzá tud szólni a problémához azt előre is köszönöm!
Sony KDL-32W655A NAND IC TC58NVG3S0FTAI0 tartalom keresése
Keresném a Sony KDL-32W655A NAND IC TC58NVG3S0FTAI0 flash tartalmát, ha esetleg valakinek meglenne, illetve tudna egy letöltési forrást azt megköszönném. Alaplap száma 1-888-154-11 (173416911).
Válaszokat köszönöm előre is.
