SOUNDCRAFT CPS450 PSU SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
685.9 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar soundcraft manual?
    SOUNDCRAFT CPS-450 CPS450 PSU CPS 450
Mérleg átverés
Kedves Egybegyűltek! Problémám nem friss és nem egyedi! Már az elmúlt évben is kerestek ezzel. Egy vetőmag-felvásárló és egy színesfém telep vezetője panaszolta, hogy az elektromos nagy mázsájukat (EMX 100 típus van írva a kijelzőjére) valamilyen trükkel átverik. Pl. egy közelről elindított mobil hívásra kevesebbet mér... A minap kaptak rajta egy sofőrt, aki kereken 1 tonna rezet akart elcsalni (1.2millió Ft). Kicsit szkeptikusan érkeztem tegnap a mázsaházhoz, de mikor az alkalmazott a szemem láttára felhívta egyik mobiljáról a másikat (átlagos kétéves olcsó Nokiák)...és erre a mázsa nulláról -10kg-ra váltott, már hittem nekik... Ismerős-e valakinek ez a jelenség és mit lehet tenni ellene???
1.5 voltos tápu 8ledes lámpa kapcs.rajz
2 smd tranyo +egyébb
Back UPS CS350 software
szia
az emlitett ups minden órában kikapcsol
a periféria LAN port
melyik softwareval állitanám be?
a neten nem találom
köszönöm,ha segitel
Optibox Spider muholdvevo belteri tapgyseg javitasa
A napokban javitottam egy ilyen beltérit, vilagosan a 12V kimeneten a 1000uF/25V kondi volt felfujodva, merve is borzaszto volt. Csereltem, a muholdvevo vigan elindult es megy.
Ugyanabbol a sorozatbol egy masik belterihez hivtak, ugyanaz a jelenseg: a kek LED pislog, a keszulek nem tud elindulni.
Hosszabb ideig bekapcsolva hagytak, ugy elindult egy ido utan.
Amikor kihuztam a konnektorbol, mukodni latszott, a kek LED vilagitott, a kijelzon jelezte az adot, stb.
Elhoztam, csereltem a kondit ujra, mertem a regit, stb.
Uj kondival sem indul!
Van meg egy 220uF/25V kondi a kimeneten ami az 1000uF-al es egy tekerccsel egy Pi szurot alkot, az is elegge gyenge volt (170uF), csereltem, valamint egy 22uF az optocsatolo kornyeken. Kicsereltem oket, ugyanaz a jelenseg.
Megneztem, a tap 4 labon van osszekotve az alaplappal: G 12 12 G
Ket kozepso az 12V, a ket szelso a GND.
Eloszor is mertem a tapon kimenet. 4.3V bekotott alaplappal.
Kikotottem az alaplapot, a tap szepen 12V-ot ad ki.
"ez bizony alaplap, megszivatta a pulzalo szuretlen betaplalas. De akkor hogy ment amikor elhoztam?!"
Rakotottem kulso 12V-ra, szepen indul  a belteri,. Antennam nincs itthon, ezert csak asztalon mertem
Fej nelkul 0.5A-t vesz fel, ez szerintem normalis fogyasztas.
Kivettem es lemertem a pufferkondijat (33uF/400V). Teljesen szepen 33uF.
Most allok es vonogatom a vallam. Azt hittem a nagy fogyasztas tiltja a tapot, de megsem.
Nincs otletetek mit merhetnek, mi lehet?
Fogok fotozni ha segit, de mar csak holnap.
Elore is koszonet minden otletert.
Minden jot,
Janos
