Will not connet to computer.....replaced all caps on power supply
Adott ez a keverő. Az effekt része nem megy. Ledek sem világítanak. Táp jó, viszont magán az effekt panelon ki van durranva egy ic, ami a mellékelt képen is látszik. HQ-nál lehet kapni, leírás szerint ez valami eprom lehet. Így gondolom csak simán cserével nem fog életre kelni. Valaki tudna esetleg ebben segíteni, ill. mitől pukkanhatott ez el?
Hoztak javítani egy 2,5 éves Soundcraft MFXI8 keverőt. Természetesen már nem garanciás. A hibajelenség az, hogy bármelyik sávra dugok mikrofont, vagy vonal szintű jelet nem jön ki belőle hang se a masteren, se az auxon. Ha bekapcsolom a fantom tápot annak sem világít a ledje és az effekt részen sem világít semmi, csak a power led, a mute gombok ledjei, meg a solo. Sajnos rajzom nincs hozzá, de táp hibára gyanakszom, csak nem tudom, hogy mekkora feszültségeket kellene mérnem. A tápról egy 6 eres lapos kábel csatlakozik a panelra, ezen csak a test és 2 ér között tudok mérni +28, illetve -28V-ot, de gyanítom, hogy itt lennie kellene még más feszültségnek is. Azt nem tudom, hogy segéd táp van-e valahol még külön, de a táppanelről jövő vezetéken, csak ezeket a feszültségeket mérem. A tápon forr hibát nem látok, tranyók, diódák, ellenállások jónak tűnnek. Próbáljak meg egy újrakondizást? Bár mivel 2 éves múlt, meg nem egy gagyi cucc, így nem gondolnám, hogy kondi baj. A legrosszabb az, hogy rajz híján azt sem tudom milyen feszkókat kellene keresnem.
Hali.
A fenti keverő rajzát keresem mert gerjed a köcsög de csak addig amíg föl nem idegesít mert utána már röpülni fog nem gerjedni.Köszi.
