- CD ki sem adja a lemezt
- USB sticket nem olvassa, stick PC-n nézve tökéletes és előzőekben olvasta a fejegység.
- Rádió csak egy csatornát fog, aztán már azt sem.
- Hang torzít, kifejezetten mély hangok.
Amit eddig mértem, tettem:
- Bemenetei puffer kondi kicserélve. 2200uF/16V
- Feszültségek doksi alapján átmérve, helyén vannak, egy kivételével: Rádió modul FM VT pont: ~2V 3,3 helyett.
- Erősítő feszültségek rendben
- Táp IC feszültségei rendben.
- Hang MUX IC-ről a rádió modul leválasztva, és kívülről meghajtva a torzítás nem hallható.
- Antenna bemeneten a supressor dióda kivéve, hátha átvezet valamellyest és a vételt rontja, de nem hozott változást.
A fentiek alapján a végfokot és a táp áramkört jónak ítélem és valahol a rádió modulban sejtem a hibát, de sajnos magában a rádiós vételtechnikában nincs kellő tapasztalatom,mi okozhat hasonló hibát.
Üdv,
KN
[MEGOLDÁS]
Köszönöm még egyszer!
KN
Autórádió mikrofonbemenet, üresjáratban 8V, 1k-val terhelve 4,5V mérhető rajta. Sima elektret mikrofon szól róla, de nagyon halkan, vonalszintű jelről már jó. Hogy lehet erősíteni a mikrofon jelét, hogy ne kelljen külön táp neki?
Jácint
Ola a todos estou com esse android automotivo Roadstar RS-808BR que esta travada na tela inicial no logo Roadstar,alguem podeira me ajudar em como atualizar o software desse aparelho.
Grato a quem poder ajudar.
