Elektret miokrofon jelének növelése
11 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Autórádió mikrofonbemenet, üresjáratban 8V, 1k-val terhelve 4,5V mérhető rajta. Sima elektret mikrofon szól róla, de nagyon halkan, vonalszintű jelről már jó. Hogy lehet erősíteni a mikrofon jelét, hogy ne kelljen külön táp neki?
Jácint
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
Vote up!
You voted ‘up’
Transzduktor
Transzduktor picture
Nem kell feltétlenül műveleti erősítőben gondolkodnod. Elég egy (max. 2) nagy bétájú mezei bipoláris tranzisztorral (pl. BC547, stb.) megpatkolni azt az elektret-mikrofont. Miért? Azért, mert az ilyen kétvezetékes kapcsolás gerjedésre hajlamos!
Nem stúdiómikrofonról lévén szó, az egyszerű tranzisztoros kapcsolásnak teljesen elég a rendelkezésre álló tápáram, és egy gyenge emitterellenállásos negatív visszacsatolás is már kellően linearizálja az erősítést - elégedett leszel a végeredménnyel.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Igen, én is tranzisztorban gondolkodtam inkább. Úgy néz ki, működik.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha maximalizálni akarod a feszültségét, a 15 kOhm helyére tegyél egy trimmert, mert mikrofontól függ, mekkora feszültséget ad ki
Van, amelyik 1,5-2 V-ot kíván, van amelyik 3 V-ot kér
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A kapszula ugye így néz ki belülről:
És így néz ki egy műveleti erősítőre kötve:
A rádiónál csak az 1-es és 2-es pont van kivezetve, a többi a rádió dobozán belül.
Amit tudok, hogy a táp 8V, és 1k-t kötve a feszültség 4,5V-ra esik, szóval kb 820 Ohm a felhúzó ellenállás.
Valami ilyesmire gondoltam, bár ez nekem sem tűnik működőképesnek.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: az elektrét mikrofon  általában 2-3 V feszültség van, szoktak  utána egy fetes  erősítőt tenni
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Itt kezdődik a problémám, hogy itt csak két vezeték van, és a hangbemenet egyben a tápforrás is. Videóban láttam az eredeti mikrofont, abban volt egy kis erősítő.
Vote up!
You voted ‘up’
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Mindegyik kapszulában benne van a fetes erősítő.  http://www.szetszedtem.hu/842electretmikrofon/kapszula.htm
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez tévedés. Nem erősítő van benne, hanem impedancia illesztő (source-követő). 1-et erősít.
Vote up!
You voted ‘up’
Csaba1002
Csaba1002 picture
Mitől erősítene 1-t, a bipoláris tranzisztoroknak megfelelő source/emitter kapcsolásban? A FET meredekségének megfelelő feszültség erősítést végez, és ezzel együtt elvégzi impedancia illesztést is. Te tévedsz. Ez nem source követő. Ha az lenne, akkor a source lábról lenne az output, és vele sorosan a munkaellenállás a Ground/föld felé. Akkor erősítene 1-et. A rajz a német Wikipédiából származik.
Vote up!
You voted ‘up’
