Autórádió mikrofonbemenet, üresjáratban 8V, 1k-val terhelve 4,5V mérhető rajta. Sima elektret mikrofon szól róla, de nagyon halkan, vonalszintű jelről már jó. Hogy lehet erősíteni a mikrofon jelét, hogy ne kelljen külön táp neki?
Jácint
Jácint
szia:
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=1StyKriksE
Nem kell feltétlenül műveleti erősítőben gondolkodnod. Elég egy (max. 2) nagy bétájú mezei bipoláris tranzisztorral (pl. BC547, stb.) megpatkolni azt az elektret-mikrofont. Miért? Azért, mert az ilyen kétvezetékes kapcsolás gerjedésre hajlamos!
Nem stúdiómikrofonról lévén szó, az egyszerű tranzisztoros kapcsolásnak teljesen elég a rendelkezésre álló tápáram, és egy gyenge emitterellenállásos negatív visszacsatolás is már kellően linearizálja az erősítést - elégedett leszel a végeredménnyel.
Igen, én is tranzisztorban gondolkodtam inkább. Úgy néz ki, működik.
szia: ha maximalizálni akarod a feszültségét, a 15 kOhm helyére tegyél egy trimmert, mert mikrofontól függ, mekkora feszültséget ad ki
Van, amelyik 1,5-2 V-ot kíván, van amelyik 3 V-ot kér
A kapszula ugye így néz ki belülről:
És így néz ki egy műveleti erősítőre kötve:
A rádiónál csak az 1-es és 2-es pont van kivezetve, a többi a rádió dobozán belül.
Amit tudok, hogy a táp 8V, és 1k-t kötve a feszültség 4,5V-ra esik, szóval kb 820 Ohm a felhúzó ellenállás.
Valami ilyesmire gondoltam, bár ez nekem sem tűnik működőképesnek.
szia: az elektrét mikrofon általában 2-3 V feszültség van, szoktak utána egy fetes erősítőt tenni
Itt kezdődik a problémám, hogy itt csak két vezeték van, és a hangbemenet egyben a tápforrás is. Videóban láttam az eredeti mikrofont, abban volt egy kis erősítő.
Szia! Mindegyik kapszulában benne van a fetes erősítő. http://www.szetszedtem.hu/842electretmikrofon/kapszula.htm
Ez tévedés. Nem erősítő van benne, hanem impedancia illesztő (source-követő). 1-et erősít.
Mitől erősítene 1-t, a bipoláris tranzisztoroknak megfelelő source/emitter kapcsolásban? A FET meredekségének megfelelő feszültség erősítést végez, és ezzel együtt elvégzi impedancia illesztést is. Te tévedsz. Ez nem source követő. Ha az lenne, akkor a source lábról lenne az output, és vele sorosan a munkaellenállás a Ground/föld felé. Akkor erősítene 1-et. A rajz a német Wikipédiából származik.
