Igazán nem javitási gond de,hogy ne legyen az igy kérdezek !
Szerintetek lehet e hidba kapcsolni a fent nevezett erősítőből 2db-ot?
Leirást nem találtam róla ahol esetleg emlitenék!
Köszönöm szépen a segítséget!
Ismeri valaki ezt az erősítőt és a mélynyomót?
Az erősítő működik, (2.1-ben és 5.1-ben is) kivéve a mélynyomó. Bekapcsoláskor ég a piros LED, és hiába van összekötve (RCA) az erősítővel a mélynyomóval, a LED nem vált át zöldre, amikor jelet kap az erősítő, így Mute állásban van, és nem jön ki semmi hang a mélynyomóból.
Nem ismerem a működését, de azt látom, hogy valamilyen jelet (csak a hang jelet, vagy valami másikat is?) kell kapnia a fő erősítőtől, hogy kigyulladjon a zöld LED. Hogyan tudom lepróbálni magában a mélynyomót, milyen jelet kell ráadni, hogy átváltson zöldre, azaz ne legyen Mute üzemmódban?
Még azt sem tudom, hogy a fő erősítő kiad-e bármi jelet ennek a mélynyomónak, és lehet, hogy nem is hibás a mélynyomó, hanem a fő erősítőtől nem kap jelet. Nálam csak a mélynyomó van, hogyan lehetne ennek a működését lepróbálni a fő erősítő nélkül? A kapcsolási rajzot megtaláltam.
Köszönöm: formasu
Sziasztok Szakik.
A fent nevezett rádió tuner aksija megadta magát.
Aksi típusa : VARTA 100 RS 129 .
Nem találtam doksit erről az aksiról mint feszültség, kapacitás.
Esetleges helyettesítő.
Tudna nekem segíteni valaki.
Üdv: villkarcsi.
A fent említett autórádió nem olvassa be a lemezeket amik lehetnek gyáriak vagy írottak teljesen mindegy neki, annyit ír ki hogy error!
Van benne egy szalagkábel amivel csatlakozik a dvd egység az alaplaphoz (fólia kábel) és azon van olyan fólia csík ami mintha fel lenne jöve,pontosan nem tudom,hogy meddig megy be az aljzatba és érintkezik e ott benn.Nem tudom,hogy okozhatja e ez esetleg a be nem olvasási hibát!
Amúgy minden funkciója tökéletesen üzemel a gépezetnek!Ha esetleg valakinek lenne ötlete hogy rajzot merr4e keressek azt megköszönném!
UI:Az a problémám,hogy ilyen kábelem nincsen csak keskenyebb ez ha jól számoltam 20-eres,ha más nem lesz akkor kiváltom valami mással csak nem biztos,hogy ez miatt nem olvas lemezeket de lehet hogy igen!Amíg ezt nem küszöbölöm ki addig nem tudom sajna a választ!De ha van tippetek mit nézzek meg akkor köszönettel elfogadom!
Üdv:morfeus
