SPEZIAL-ELECTRONIC INTERSIL FU7226-B FREQUENCY COUNTER-KIT SM
METER - SERVICE MANUAL
12.8 MB
METER
Looking for similar spezial manual?
SPEZIAL-ELECTRONIC INTERSIL FU7226-B FREQUENCY COUNTER-KIT SM service manual (1st page)
Preview of SPEZIAL-ELECTRONIC INTERSIL FU7226-B FREQUENCY COUNTER-KIT SM [1st page]
SPEZIAL-ELECTRONIC INTERSIL FU7226-B FREQUENCY COUNTER-KIT SM service manual (2nd page)
Preview of SPEZIAL-ELECTRONIC INTERSIL FU7226-B FREQUENCY COUNTER-KIT SM [2nd page]
    INTERSIL FU-7226B FREQUENCY COUNTERKIT FU7226B FU 7226 SPEZIAL ELECTRONIC FU7226 COUNTER KIT FU7226-B
Relevant METER forum topics:
esr mérőt vennék mi a véleményetek róla, nem gagyi-e? megéri -e?
sziasztok ez lenne a célkitűzött holmi: http://www.ebay.com/itm/12864-LCD-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-LCR-M-/281328614859?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41807dfdcb mi a véleményetek róla? ugyanilyen vagy nagyon hasonló itthon 10 ropi itt meg szállítással 5E nem gagyi-e? köszi D Attila
EMG-1575 karakterisztika rajzoló
Helló ! Egy kis tanácsot kérnék a címben szereplő géppel kapcsolatban. Van egy ilyen gépem. Használat közben (az itt-ott javasolt 30 perc körüli bemelegedés után) a következő jelenségekkel találkozom NYUGALMI ÁLLAPOTBAN (tehát nem mérek semmit éppen): 1. Az ábrán megjelenő jel néha vízszintes irányba szétugrik egy pillanatra, aztán visszaáll normálisra. Ez a jelenség tök véletlenszerű, nem tudom egy bizonyos beállításhoz kötni. 2. A Vertical Current/Div osztó állásaiban a 10-20-50 uA állásban a jel két szélén két függőleges irányú vonal és egymás felett, egymáshoz közel, több "görbe" látható. Ha feljebb csavarom az osztót, akkor ezek a vonalak kisebbek lesznek, majd eltűnnek és megkapom a vékony egyenes vonalat (SAM_0984.JPG). 3. A Vertical Current/Div osztó piros állásaiban (No Base Steps) a legkisebb állásoknál (10-20-50 nA) nem egy egyenes vízszintes vonalat látok, hanem több zajos, egymás felett álló "görbét" (SAM_0985.JPG). Ha feljebb csavarom az osztót, a vonalak kisebbek lesznek, majd a 0.1 uA állástól szépen eltűnnek és szép vékony egyenes vonalat kapok. 4. Ez nem tudom, hogy ennél a gépnél hiba-e, de ha a kollektortápot növelem és magasabb vízszintes feszültséglépcsővel mérek (10-20V/osztás), akkor a jel intenzitása a kollektortáp feszültségével arányban csökken és a görbék nagyon apró (mm-nél kisebb) váltakozó intenzitású pontok sorozatává állnak össze. Amit csináltam a géppel idáig: 1. Megvizsgáltam a tápot és azt rendben találtam. 2. A fokozatkapcsoló érintkezőit megtisztítottam. 3. A műszaki leírásban leírt gyors vizsgálati módokat végigjártam, azok szerint a vizsgálatok szerint az egyes részegységek rendben működnek. Ez utóbbi igaz is lehet, mivel, ha az érintett beállításokat elkerülöm, akkor félvezetőket tudok a géppel mérni szépen. De szeretném kijavítani az említett hibákat. Köszi minden segítséget. Maga a gép egyébként szép és tiszta.
Gould OS1420
Üdv mindenkinek! Nemrégiben hozzájutottam a a fenti névvel ellátott szkóphoz. De sajnos a függőleges eltérítésével gondok vannak. A kalibráló jelet,ami természetesen másik szkóppal ellenőrzésre került és ami 1Vpp amlitúdójú azt sajna csupán 0.7Vpp-ként jeleníti meg. Megkísérelném megjavítani de nem találtam kapcsolási rajzot. Ha valaki rendelkezne vele kérem ossza meg velem,és szivesen vennék néhány jó tanácsot. Előre is köszönöm. Üdvözlet
FOK-GYEM TR-9193
Üdvözlet mindenkinek A címben említett tápegység a következőt produkálja:üzemszerű működés közben rövidre zártam a kimenetét és ezek után a szabályozható 30v-os ág elszált a kimenete ki van akadva 40v körüli a kimenő feszültség ami független attól hogy ki vagy be kapcsolom a kimenetét.Szétszedés és mérés után az R11,100ohm-os ellenállás megszakadt csere után csak felizzik és újra megszakad.Mivel nem vagyok túl jártas eme műszer javításában szeretném segítségeteket kérni hátha találkozott már valaki ezzel a jelenséggel. Segítséget előre is köszönöm Üdv:Mitu
