Üdv mindenkinek.
hozzám került egy nem mai Pálfi audio féle mosfetes erősitő.
az egyik oldal "fele" (4 végpanel van benne) nagyon melegszik..szabályosan süt kb fél peren belül..
nagyon házi készitésűnek tűnik..
nem nagyon ismerem ezt a szerkezetet..valaki tudna adni infót..doksit..rajzot esetleg róla?
Köszi. Üdv.LF
Megkértem Kolya kollegát, hogy fordítsa le nekem a BEAG EBE5312-es (nem sokban különbözik az 5310-től) gépkönyvét oroszról magyarra. Az eredmény ezennel közhírré tétetik.
Van egy Onkyo erősítő, melynek hibája, hogy nem lehet bekapcsolni. A készenléti panelra rámértem biztosíték jó, a kimenetén a 12vés a 9v megjelenik. Ez a tápfesz rácsatlakozik a HDMI panelra. Szerintem ezen a panelon kellene a hibát keresni, innen jön vissza az a kapcsoló jel, amelyik a készenléti relét kapcsolná a rajz szerint. Kérnék egy kis segítséget a hiba feltárásához.
Minap elővettem a fent említett kis szerkezetet és gondoltam megnézem mit produkál.Hiba jelenség a következő:bekapcsolás után van a készüléknek hangja de kb 1perc után teljesen elnémul!
Szétszedtem szemrevételeztem de semmi különöset nem találtam,így nekiálltam megmérni a tápokat amit meg is tettem és szerintem megvannak azért írom, hogy szerintem mert a doksiban nem találtam erre vonatkozó konkrét értékeket.A probléma némi várakozás után eltünik és utána kezdi előröl az egészet,miután bekapcsoltam figyeltem, hogy nem melegszik valamelyik alkatrész és azért kapcsol ki de semmit sem találtam.Mag a végfok része üzemel rendesen(szerintem) :yes:
Amúgy ha éppen elhallgat attól függetlenül minden rendesen állítható(kezelhető)az előlapról!Szerintetek merre folytassam a hibakeresést?Köszönöm a tippeket,segítséget!
Üdv:morfeus
