SPIEGEL 1-421 SCH
39.6 KB
Looking for similar spiegel manual?
SPIEGEL 1-421 SCH service manual (1st page)
Preview of SPIEGEL 1-421 SCH [1st page]
SPIEGEL 1-421 SCH service manual (2nd page)
Preview of SPIEGEL 1-421 SCH [2nd page]
    SPIEGEL 1421 421 1-421
Omnitronic P-1500 végfok hiba
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Omnitronic P-1500 erősítő javításában! Az állapot a következő: Az egyik oldala elfüstölt. Pontosan a negatív tápban lévő 10A-os bizti elfüstölt. A végfok tranyók közül a 3db 2SC4468- ból 1 db (T214) és a 3db 2SA1659 -bó l 1 db (T215) bezárlatosodott.A 0.68 ohmos ellenállásokból mind a hat megszakadt (R 240,242,244,245,247,249). Ezen kívül még az alábbi lakatrészek mentek tönkre: - 2SB647 (T221) és a 2SD667 (T220) - 2 kilós ellenállás szakadt, (R259) - 2SC4793 (T208); 2SA1837 (T209) - 47uf eldurrant (C216) - 2SD669 (T207) A mellékelt rajz alapján kimértem a többi alkatrészeket, meghajtó tranyók, munka ellenállások, más hibát nem találtam. Ez után kicseréltem a fenti alkatrészeket. Összeraktam, bekapcsoltam, a védelem nem tiltott le. Adtam a hibás oldalnak vezérlést egyenlőre hangfal nélkül, a kivez mérő érzékelte a jelet, működött. Ez után ráraktam a hangfalat, alacsony hangerőn hibátlanul működött.A hangerőt folyamatosan tekertem felfelé, majd egyszer fény és füst, majd a védelem letiltott. A végfok megint elszállt. A negatív tápban lévő 10A-os bizti megint elfüstölt. Most már elment mid a hat végfok tranyó 3 db 2SC 4468 és a 3 db 2SA1659, a 2SC4793 (T208), a 2 SA1837 (T209), 2SB 647 (T221), 2SD669 (T207), 1N4148 (D208), 0.68 ohm (R 247, 249),390 ohm (R260). Tudna-e valaki valami ötletet, javaslatot adni, hogy mi lehetett az oka annak, hogy javítás után alacsony hangerőn működött a készülék, nagyobb hangerőn meg elfüstölt. Egyébként volt egy QSC GX-3 as erősítőm is, ami ugyan ezt csinálta, javítás után nagy hangerőn megint elszállt, de azt az erősítőt már likvidáltam!
BEAG Ae782/a csöves erősítő mit ér?
Sziasztok! Előkerült :) Szerintetek? :) Üdv: Pityesz
autó MP3 lejátszó.
Sevasztok lenne egy kérdésem egy ilyen,szerintem kinai szeméttel kapcsolatban, ez egy PIONEER nevezetü valami SD illetve USB bemenetről játszik le zenét,JD325 van ráirva és több semmi,fel robbant egy kondi benne meg egy tranyó lett vezetős kicseréltem de semmi hang,esetleg rajzal kapcsolatba tudnátok e segiteni ,valami olcsó bóvli lehet ez, deha még életett lehet bele lehelni egy misét még megér.
Mechanikus jeladót tisztítás után mivel lehet kenni?
Sziasztok! Egy erősítőben ki kellett tisztítani a mech. jeladót. Mivel lehetne kenni, ami nem bántja a bakelit és műanyag részeket? Van itthon Kontakt PR, ami potenciométerek tisztításához való, de biztosít némi kenést is. Az jó lehet? Vagy műszerolaj? Abból valami spéci kell?
üdv, István
