ST-670TOP
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar st manual?
    ST-670TOP ST670TOP ST 670 TOP 670TOP
Mitsubishi CT-29B4EST
Sziasztok! Mitsubishi CT-29B4EST tévéhez keresek eeprom tartalmat, és szervíz menü belépést! A segítségért előre is köszönet! Üdv!
What is the value of this resistor?
Please help to look at this.
I am not very sure what is the value.
Thank you!
Acoustic Solutions (Vestel)
Sziasztok Eme tv-be keresttem a p csatornás mosfet-et aminek a tápja nem indult. Helyre ált a rend teljes üzembe van minden jó kivéve a dvd lejátszója ami kb 5 perc után megál a kép kimerevedik a dvd fej meg erősen olvas de nem talál semmit. A tv táp része teljesen újra rakva (kondik stb). A dvd trüköket próbálgattam amit rossz olvasásoknál szoktunk ajálgatni de semmi eredmény itt valami más lehet... A fej szalag kábele csúnyán gyűrődik de át ad minden szála (multiméterrel tesztelve.) Valami megoldást kellene találnunk hogy még egy picit üzemelhessen a készülék. A sininél 11+áfáért van bele új de jobb szeretném bontásból megtalálni vagy javítani valahogy. DVD LOADER FORYOU SLOTIN-WO/DIVX-GR1(MB27) 966950
Vestel 11AK49S-1 horizontális eltéritôvel nem indul [MEGOLDVA[
Sziasztok! 16:9-es 66cm-es CRT TV bekapcsolva klattyog a relé, a B+ 145V-rol leesik 130V-ra, a BU melegszik, tehát le van terheve.40W Égôvel stabilan áll a 145V. Ha kihuzom a Horizontalis elterito tekercset akkor beindul a TV nem melegszik semmi csak akkor fuggoleges vonal van. Ha lecsatolom az E/W tranzisztorra vezeto jelet akkor kb 3cm széles a kép majd 10-15sec alatt ugy felmelegszik a BU250AF hogy kiég. Leszedtem már az eltérito tekercset, de az vizualisan szépen néz ki, de 0ohm-ot mérek (egyszeru multiméterrel). Amiket már probara csereltem:BU2508AF, meghajtoja BS270, 8.2nF/2kV meg a melette levo nagymeretu kondik, E/W tranzisztor BDW53B, környékbeli elkók, sajnos már vettem uj nagyfesztrafót is.Megmértem egy masik TV elteritojét ott is 0 ohmot mértem ebbôl gondolom az elterito tekercsem is jó. Most megallt a tudomany..
