ST70-298
TV - EPROM
687.0byte
EPROM
Looking for similar st manual?
    ST-70298 ST70298 ST 70298 ST70 298 ST70-298
Grundig ST70-702 TOP cuc2032 tápja nem indul
Szép napot,Mesterek! Segítséget szeretnék kérni,a fenti készülékkel kapcsolatban.Bekapcsoláskor azonnal kilövi az SI60001-es biztit.Mit tudtok tanácsolni? Köszönet,előre is.
Grundig st70-285/8 CUC1837
Sziasztok! Kaptam a tv-t.(a szomszéd vett 1 lcd-t) Azt mondta időnként elfelejti a csatornákat. Mit lehet vele tenni? Köszönöm! Üdv. Gyuri
Grundig ST70-280IDTV ( CUC1836 ) nem indul! Megoldva!
Sziasztok! Most került hozzám ez a tv, azzal a hibával, hogy nem lehet bekapcsolni. A mérések után kiderült, hogy a függőleges eltérítés ( TDA4173 ) mínusz tápja zárlatos, de most nincs ilyenem itthon. A kérdésem az hogy az ic nélkül elindul-e, mert most csak egy pillanatra van nagyfesz, és kikapcsol készenlétbe. A védelem fogná meg?
Grundig ST70-260/8IDTV CUC1836 csíkok vannak a képen! Kész!
Sziasztok! Ma hozták ezt a készüléket, bekapcsolva hang, kép van. A képen halványabb csíkok láthatók, hidegen ritkábbak de bemelegedve sűrűsödnek és még a helyzetük is változik ( van amikor függőleges de van amikor ferdén szaladnak ) Eddig cseréltem a szekunder oldalon 100uf/250V, 3db 470uf/40V, és 1000uf/63V a primer oldalon a 2,2uf és a 220uf és a videó táp 2db elkója ( 200V )mi lehet a gond, a digi boxban lehet ?
