ST70-730NIC
TV - EPROM
302.0byte
EPROM
Looking for similar st manual?
    ST70730NIC ST 70730 NIC ST70 730NIC
GRUNDIG ST70-715 nincs függőleges eltérítés "megoldva"!
Sziasztok kollégák! A gondom az lenne nem tudom eldönteni az adott készülékben a TDA8350Q a hibás vagy az azt vezérlő TDA 8375. Sajnos egyik sincs kéznél,hogyan tudnám bemérni? Amit eddig mértem: TDA8350: 4.láb +16V rendben 8. láb +45V rendben eltérítő 5. és 9. lábra megy (ohm mérővel 6R) rendben 1. láb -fűrész bemenet rendben 2. láb +fűrész bemenet NINCS! A TDA8375 46.(VA) 47.(VB) lábaival összeköttetés(270R) rendben. Próbáltam egy olyat hogy a TDA8350 1-2 lábát kiforrasztottam és 1-1 db 3.3KOhm ellenállással 16 voltra kötöttem a két bemenetet,ekkor mindkettőn megjelent a +- bemenő fűrész 2-3 másodpercre. Én így a végfok hibájára tippelek.Tapasztaltabbak segítségét kérném aki belefutott már ilyen hibába. Üdv! Cormyus
Grundig ST70 450 TEXT
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni Grundig ST70 450 TEXT típusú televízió javításával kapcsolatban. A hiba: A TV képet ad, de sajnos nem ad hangot. Hangszórókat megnéztem azok jók. A hang egyik pillanatról a másikra elment! Ha valaki tud segíteni a TV javításával kapcsoltban az kérem írjon. Köszönöm. üdv, Csaba
GRUNDIG ST70-2104 /CUC2130 proci:ST 92195C9B1/OCL eprom tartalmat keresek!
Nos a helyzet az lenne ,hogy kaptam egy ilyen cuc-cot Csilli-villi állapotban távval együtt. És az volt vele,hogy nem volt rajta magyar nyelv ,ezért valami "OKOS" kollega megkisérelte átirni az SMD memoriát ,de sajnos rezketett a keze és véletlenül letörte az SMD 8-as lábát . A gazdi meg elhozta nekem alkatrésznek! Mivel jól megbiztatták, hogy "ENNEK ANNYI". Szoval mivel nincs kéznel SMD memória ,csak a szokásos 24C08-as ezért beleraktam egy olyat. De semmi eredmény ,pedig ,ha jól tudom ugyan az csak más a forma ,vagy nem ? De egy kis baki az lehetett,mert az eredeti proci az : ST92195C9B1/OCL és én meg egy ilyenhez szereztem tartalmat: STV92195C9B1/0CB Lehet ez a gond !? Vagy a proci hulla, mert procit azt nem szivesen vennék,ha nem muszáj ,mert van TV-m csak,ha már magától jött megpróbálkozok vele. Jó lenne egy jó tartalom! Ha valaki sejti mit tehetek vele irjon. Előre is köszönöm!
Grundig ST70-280IDTV ( CUC1836 ) nem indul! Megoldva!
Sziasztok! Most került hozzám ez a tv, azzal a hibával, hogy nem lehet bekapcsolni. A mérések után kiderült, hogy a függőleges eltérítés ( TDA4173 ) mínusz tápja zárlatos, de most nincs ilyenem itthon. A kérdésem az hogy az ic nélkül elindul-e, mert most csak egy pillanatra van nagyfesz, és kikapcsol készenlétbe. A védelem fogná meg?
