Most került hozzám ez a tv, azzal a hibával, hogy nem lehet bekapcsolni. A mérések után kiderült, hogy a függőleges eltérítés ( TDA4173 ) mínusz tápja zárlatos, de most nincs ilyenem itthon. A kérdésem az hogy az ic nélkül elindul-e, mert most csak egy pillanatra van nagyfesz, és kikapcsol készenlétbe. A védelem fogná meg?
Szia Fülesmester!
Most a napokban kaptam meg az icét, a tranzisztorok jók voltak. Az ic körül kicseréltem az 1000uf és a 220uf kondikat. A készülék pár napja rendesen működik. Köszi az infókat.
Gratulálok!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszi a tippet majd megnézem a két tranzisztort is. Ha meg lesz az ic, akkor majd megírom a fejleményeket.
Tipikusan így viselkedik a függőleges védelem aktiválódásakor.
A függőleges végfokozat teljesítményét erősítő tranzisztorok rendben vannak? (TS0028, TS0029)
Fülesmester
