ST70-169
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar st manual?
    ST-70169 ST70169 ST 70169 ST70 169 ST70-169
Grundig ST70-450 CUC4510 nincs kép és hang se AV-ről, se tunerról [Megoldva, a tuner miatt nem ment]
Sziasztok! A tápfeszültségek rendben vannak, ha a hangvégfok lábaihoz érek, serceg. G2-t feltekerve visszafutási csíkok vannak, viszont az RGB-n semmi jel nem megy fel. Se SCART-ra, se előlapi AV-ra nem ad képet/hangot. Forrasztásokat átnéztem, a modulokon is átforrasztottam a gyanúsakat. Nem tudom, OSD-s e a készülék, de még az sincs rajta. Mit ellenőrizzek még? Üdv: Jácint
Grundig ST70-713/8_CUC2130_bekapcsolás után a védelem bekapcsol
Üdv. Mester urak! Fenti TV bekapcsolás után aktiválja a H védelmet. A BU508 kollektorán a feszültségcsúcsok vagy 250V-al nagyobbak az sm-ben megadott ábrán (17) lévőnél, elérik az 1500V-ot. A +C is megnövekedett 240V-ra. +A-t beállítottam 155V-ra. Képcső: Thomson E66EHJ. A T52001 (BC637) kollektorán a jel (15) megegyezik a megadottakkal. Azt szeretném kérdezni, hogy mi okozhatja ezt a feszültségnövekedést a sorvégfokban. Előre is kösz. Ja és a kép, meg a sorméret is kisebb a kelleténél (2-3cm). Geometriailag nem torz.
Grundig ST70-260/8IDTV CUC1836 csíkok vannak a képen! Kész!
Sziasztok! Ma hozták ezt a készüléket, bekapcsolva hang, kép van. A képen halványabb csíkok láthatók, hidegen ritkábbak de bemelegedve sűrűsödnek és még a helyzetük is változik ( van amikor függőleges de van amikor ferdén szaladnak ) Eddig cseréltem a szekunder oldalon 100uf/250V, 3db 470uf/40V, és 1000uf/63V a primer oldalon a 2,2uf és a 220uf és a videó táp 2db elkója ( 200V )mi lehet a gond, a digi boxban lehet ?
Grundig st70-285/8 CUC1837
Sziasztok! Kaptam a tv-t.(a szomszéd vett 1 lcd-t) Azt mondta időnként elfelejti a csatornákat. Mit lehet vele tenni? Köszönöm! Üdv. Gyuri
