Sziasztok! Adott egy Stageline STA-150 végfok. Nem szól a bal oldala csak nagyon-nagyon halkan és úgy is csak teljesen feltekert hangerőnél, valamint világít a protect led. (jobb oldal tökéletes) Tápfeszeket átmértem, minden oké, kimeneten egyenfesz nincs. Végranzisztorok, meghajtók, nagyobb ellenállások, diódák átmérve, de semmi hiba. Úgy gondolom, hogy nem a teljesítmény részen lesz a hiba, hanem a bemeneti résznél, vagy a védelemnél. Esetleg valakinek valami ötlet, hogy hol induljak el? Elég érdekes amúgy a védelme, mert nem relével van megoldva, hanem triakkal. Mivel full hangerőn szól nagyon halkan, így inkább arra gondolok, hogy a bemenetnél veszik el a jel valahol. A rajz fent van itt a tanyán.
Üdv Mindekinek!
A címben szereplő erősítőt kellene működtetni egy bemutatón olyan helyen, ahol nincs hálózati feszültség.
A kérdésem a következő: merjem agregátorról működtetni a meghibásodás veszélye nélkül?
Milyen megbizható megoldásokat tudnátok ajánlani az erősítő müködtetésére ?
Egy erősítő már tönkrement agregátoros müködtetéssel, bár nem bizonyitott, hogy a meghibásodás összefügg az agregátoros működéssel.
A javaslatokat előre is köszönöm.
Laci
Üdv mindenkinek,
az erősítőnek az egyik oldala elszállt és valaki orvosolta
a problémát kicserélt mindent ami szerinte rossz volt
viszont elkövetett egy súlyos hibát A 2SA 1694 és
a 2SC 4467 helyett BD 29-250 használt.
Esősorban rajzot keresnék a készülékhez.
Ennek hiányában is meg tudom javítani de szeretném
látni a kapcsolást,már kerestem a neten de eddig sikertelenül
talán valakinek meg van ennek az erősítőnek a rajza.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Igazán nem javitási gond de,hogy ne legyen az igy kérdezek !
Szerintetek lehet e hidba kapcsolni a fent nevezett erősítőből 2db-ot?
Leirást nem találtam róla ahol esetleg emlitenék!
Köszönöm szépen a segítséget!
