Sziasztok! Adott egy Stageline STA-150 végfok. Nem szól a bal oldala csak nagyon-nagyon halkan és úgy is csak teljesen feltekert hangerőnél, valamint világít a protect led. (jobb oldal tökéletes) Tápfeszeket átmértem, minden oké, kimeneten egyenfesz nincs. Végranzisztorok, meghajtók, nagyobb ellenállások, diódák átmérve, de semmi hiba. Úgy gondolom, hogy nem a teljesítmény részen lesz a hiba, hanem a bemeneti résznél, vagy a védelemnél. Esetleg valakinek valami ötlet, hogy hol induljak el? Elég érdekes amúgy a védelme, mert nem relével van megoldva, hanem triakkal. Mivel full hangerőn szól nagyon halkan, így inkább arra gondolok, hogy a bemenetnél veszik el a jel valahol. A rajz fent van itt a tanyán.
2014, July 30 - 19:49
#1
Érdekes a kapcsolás, mert a védelem a TRIAC-al rövidre zárja a végfokozat kimenetét.
Ezáltal vezérlésnél jelentősen megnő a végtranzisztorok árama, mely a bal csatornában nyitja a Q14 és Q15 tranzisztorokat és visszafogja a vezérlést, eltolva áramgenerátoros üzem felé a végfokozatot.
Vigyázni kell a védelem kikötésével, mert ha Q14 és Q15 tranzisztorok ki lesznek véve, akkor a TRIAC aktív állapotában a végerősítő meghibásodhat.
Mivel a védelem jelez, ezért első körben én ott néznék körül.
Ilyen hibát okozhat például a bal csatornában C14 és C15 kapacitásvesztése.
Ezeket az elkókat meg kell mérni ESR mérővel vagy kivéve a panelból kapacitásmérővel.
Ha a védelmet kikötöd a bal csatornában (Q14, Q15, Q21 kivétele), akkor én a végfokozat tápfeszültségét (+-45VDC) külső áramkorlátozást tudó labortápról adnám az indítás idejére.
Kettős labortáp, hanggenerátor, oszcilloszkóp, ESR mérő, műterhelés jó ha van a javításhoz.
Üdv.: Kumi
Na kiiktattam a védelmet. A rajz szerint az R1 ellenállásra 7V fesznek kell érkezni, hogy elinduljon a végfok. Itt megszakítottam a kapcsolatot a védelmi áramkörrel és ezt a 7V-ot egy szál vezetékkel átvezettem a másik hibátlan csatornáról. Így már indul és szól rendesen, bár nem tudom így a védelem mennyire fog működni. Ami biztos, hogy a koppanásgátló rész működik így is.
hi.
mint irtam az előző hozzászólásomban a védelem szarakodik-ott kellene vizsgálódni..
valami nem jól müxik abban az ák-részben..
hangilag sztem nincs baja az erősítőnek..
-a védelem is elromolhat!!!
üdv: egon
Ezt vágom, de már kidobáltam a védelmi részből az összes kis BC tranyót, elkókat, meg diódákat és nem hozott javulást. Egyszerűen nincs már türelmem kínlódni vele, ezért oldottam meg így.
hi.
megnéztem megint a rajzot--van ott 1-2 ic is...
4093 + 393, stb.
be kellene határolni hogy honnan jön-nemjön a vezérlő jel...
mérjed a lábakon a feszeket a jó oldalhoz képest....
üdv: egon
Hi.
Kösd ki a védelmet ès vizsgáld a fokozatokat külön-külön.
Meg kellene tudni melyik fokozat a rossz!!!!
A bemenetre jel, ha van szinusz és szkóppal vizsgáld,ha nincs szkóp akkor hanggal(külsö egységekel!)
Üdv.egon
Köszi megpróbálom. Csak elég rossz javítani is. Rövidek a vezetékek, nem bírom kifordítani a panelt sem, ráadásul egy baromi nagy panelra van összezsúfolva minden, gusztustalan az egész. Csak azt nem értem mitől világít a protect. Az előlapon csak egy protect led van, de a panelba is van forrasztva 2, ami csak belülről látszik, ott van külön jobb és bal és a bal világít, de tudtommal ennek rövidzár, túlmelegedés, vagy egyenfesznél kellene világítani, de ilyen probléma nincs.
Hi.
Megnéztem a rajzot.kicsit megvan vaditva ez az erösitö.
A 4/5 lapon jol látszik, hogy a protect led nem a szokványos végfokvédelemben vam.
Irtad hogy virit a bal thermál led is-ami a rajzon a led3.
Innen indul a protect led vezérlése is.
Tehát ezen a rèszen kellene mérni-vizsgálodni.
Üdv.egon
szia: egyet nem néztél, gerjedés?
Szia! Mivel sajnos szkópom nincs, így nem néztem. Próbálnám józan paraszti ésszel megjavítani, eddig mindig sikerült, de ez nem egy szokványos kapcsolás. Az biztos, hogy a teljesítmény részben és annak meghajtásában nincs hiba, mindent átmértem, egyenfesz nincs a kimeneten és a nyugalmi áram sem magas.(60mA) Egy darab repedt 100nF-os fóliakondit találtam, ezt cseréltem is, de nem hozott javulást. Még megpróbálom azt a néhány elkót kicserélni, hátha jó lesz.
