Ezt az invertert most hozták, csak a bemenetre 3 fázist kötöttek, 230V helyett, és elfüstölt a R43-as ellenállás, ennek kellene az értéke, és hogy hány Wattos?
Szevasztok
Van egy 12 voltos szünetmentes táp amit valamikor kamerák betápolására tettem fel áram kimaradásesetére a tipusa UPS-1215-7,nemtudom magát az elektronikát hol csinálták a doboz biztos a miénk,na az van hogy van benne egy 5 lábu ic aminek az egyik lába szinte kiégett,semmit nemlátok az ic n,mint ha valami TM78 VAGY76 AN lenne ráirva de több semmit nemtudok kiolvasni,esetleg nem e tudnátok valamit mondani,irtam nekik emailt de nembiztos hogy válaszolnak is,csináltam egy képet hogy néz ki a panel esetleg ráismertek.
Sziasztok ! Fenti eszközt az USB port RTL2838U_HIDIR -ként ismeri, a SHARPSDR program gépházában RTL2832U-OEM ként jelenik meg ! A ZADIG program rendben lefuttatva, a program elindításakor mindig az a válasz a kijelölt eszköz nem található ! Esetleg valami drivert nem kéne még hozzá ?
Adott egy DK City márkájú futópad amely az E1 hibakódot jeleníti meg a bekapcsolás után . Utána olvastam ,hogy mit is jelent az E1-es hibakód .Ez a sebesség érzékelési problémára utal. Ez eddig rendben van. A sebesség érzékelés ,egy Reed relén alapul.
A lényeg : amikor nyítva van a Reed relé tehát nincs mágnes a közelében akkor a Reed relé kapcsain 9,42 Voltot mértem sajnos.
A motor természetesen csak egy pillanatra mozdul meg csak. Érdeklődnék ,hogy ez a 9,42V a Reed relén szerintetek természetes ? (mert szerintem sehogy sem "illik a képben" az 5V tápfeszültségű digitális rendszer miatt).Rá adásul ez a 9,42V rá kerül a mikrokontrollerek megfelelő portjaira ?! A motor vezérlő panel DCMD77 "Endex". Ezen is van egy mikrokontroller gyanítom ez állítja elő a PWM-et a motor számára. És a Reed relé jelét "felhasználja" a kezelő konzol mikrokontrollere is.
A másik a motor vezérlő panelon van a tápegység is amely a kezelő konzolt táplálja. Ennek a tápegységnek van egy zöld kontroll LED diódája is amely csak "parázslik" mind amellet ,hogy a kijelzőn minden rendben van, látszolag. Olyan mintha a kezelő konzol "beterhelné " az említett tápegységet !
A kérdésem tehát az ,hogy teljesen megszokott az ,hogy a sebesség érzékelő Reed relén 9,42V mérek olyankor amikor nincs mágnes a közelében ? (5 Voltos digitális rendszerről van szó).
Előre is köszönöm mindenkinek a fáradozását ,a segítségét !
Üdv : Lengyel József
