Adott ez a keverő. Az effekt része nem megy. Ledek sem világítanak. Táp jó, viszont magán az effekt panelon ki van durranva egy ic, ami a mellékelt képen is látszik. HQ-nál lehet kapni, leírás szerint ez valami eprom lehet. Így gondolom csak simán cserével nem fog életre kelni. Valaki tudna esetleg ebben segíteni, ill. mitől pukkanhatott ez el?
Kijelző gond miatt ugye szét volt bontva a cucc, és a kijelző alatt kicserélgettem elkokat. Na utána elkezdett a kazettás deck része olyan hibát produkálni, hogy ha elindítom, pár másodperc után vagy megáll vagy fordul és elkezdi a másik oldalt játszani 6x és leáll (play mode beállítástól függően), tehát mintha vége lenne a szalagnak működésbe lép az autostop/auto reverse, csévéléskor is leáll, a digitális counter nem számol. Kicseréltem az egész deck mechanikát, és a másikkal is ezt csinálja, tehát nem azzal van a gond (egy másik hifimben tesztelve hibátlanok). Akkor mi a bánat lehet az oka?!
Segítséget kérek Tőletek!
Hoztak egy Videoton RA-6363S rádiót, hogy nem szól. Tuner hiba szokott lenni. (Trimmer potik ) A tunert kivettem, hát hiányzik egy trimmer poti, UP73 poziciószám-ról. Sajnos már nem emlékszem az értékére, így nem tudom megjavítani A tuner száma 0-2110-071
Nem tudom elképzelni, hogy mi a fészkes fenéért nem tette egy zacskóba a hibás trimmert?
Köszönettel:
Laci
Megoldódott! Előkerestem a rajzot nagy nehezen, és 470 ohmos a trimmerpoti
CRC ne szóljon hozzá !
A tulajdonos nő barátja hozta .
A rádió,cd lejátszó,...működik .
Az USB csatlakozóról,az elmondás szerint,nem működik.
Az usb csatlakozòt , lâtja , nem látja, a gép . (USB-NO USB felirat a kijelzőn. )
Nekem ez nem szakterületem .
Ezért a segìtségeteket kêrem !
Előre is , köszönöm.
U.I
A hiba nem jelentkezett .
A VOL bemenet sztereó 3,5 jack dugós kábelről működik .
USB2.0-PENDRIVE-ról MP3-at lejátszik .
(A rádió és a CD eleve működött .)
