STANDARD-KISSZUPER-U3020 EKA-413U CSOVES RADIO.
18.9 KB
Looking for similar standard manual?
    CSOVES RADIO. EKA413U 3020 EKA 413 STANDARD KISSZUPER U3020 413U EKA-413U
Philips MCM166 "mini HiFi" végfok IC hiba? (MEGOLDVA)
Tiszteletem!
Küzdök egy címbeli műanyaggal...
Hibajelenség: Hangszóróval alacsony hangerőn rendesen szól. Minél feljebb emelem a hangerőt, annál inkább benémul egy-egy erőteljesebb basszus hatására. Magas hangerőn már csak torz hullámzás  jön ki belőle. Mindkettő csatorna egyszerre, ha csak egy hangszórót kötök rá akkor is.
Nekem a végfok IC a gyanús. Kicsatoló kondenzátoros a kimenete. A féltáp megvan mindkét csatornánál. Amikor benémul, akkor a hangjel eltűnik az oszcilogramon, csak a féltáp látszik, kicsit csökkenve. A tápfeszültséget jelentősen megszívja ilyenkor, szkóppal nézve 5-10V-ot is esik ilyenkor (15-18V a rendes táp).
Sajnos a szerviz doksik között egy másik verzió van fent, mert ebben nem TFA-s végfok van, hanem BA5417-tel kialakított.
Jól sejtem, hogy az IC feldobta a pacskert? Van még valami, amit ellenőrizhetek, mielőtt új végfokot építek bele, mert ezt az IC-t már nem tartják sehol... mod: HQ-nál találtam...
Gábor
Megoldás: Az R119 és R120 1k ohm-os ellenállások "forrtak" el a táp stabilizátor körében. Pótlásuk után hibátlanul működik. Köszönöm a segítséget!
Denon AVR-1713 távirányító pótlás (minden megoldás érdekel...)
Üdvözlet minden (potenciálisan) segítőkész kollegának! A címbeli Denon AVR-1713 házimozi távirányítóját szeretném pótolni. (megsemmisült) Mivel a neten az összes fórumot, áruházat stb. végignéztem, de sajnos PONT az én készülékemhez sehol nincs pótlás, (illetve van, a tengeren túlról - 30 dolcsi) ezért itt próbálnék szerencsét és kérnék tanácsot. 1. Az itthon kapható univerzális, vagy tanítható távok közül (esetleg) van-e olyan, amelyik legalább néhány funkciót tud. 2. Ha valamelyik (tanítható) képes lenne, akkor van-e valamilyen módszer a „betanításra”, ha nem áll rendelkezésre egy másik táv, amiről taníthatnám? Előre is megköszönöm a segítőkészséget! alma007
Nova DXP1400 SMPS Power Amplifier Schematic
Hi,
I am looking for a schematic of Nova DXP1400 SMPS Power Amplifier.
I have one to repair it.
The issue is, that of power off, the loudspeaker output siwtch a flowting voltange to it about 3-5 sec. which is switch between positive and negativ amplitude.
Any sources for it. Nova stops producing/repairing it, so no support at all.
Thank you
Sascha
LG XA-42 minihifi ravasz hibája
üdv: csak tanulságul A gyerek hozta, hogy CD állásban egy idő után, kb a felénél elmegy a hang Érdekes, a számláló tovább megy Letakarítottam az optikát, a szánt, megolajoztam a motorokat, ellenőriztem a szalagkábelt, tápot, a hiba maradt. 2,5 V-tal meghajtottam a motorokat, szépen mennek, de a szánmotor a felénél megakad Néztem tanácstalanul, mint a kisközség Jobban megnézve az optika páros fogasléce alsó tagján a fogak közé beakadt a letört utolsó fog egy kis darabja. Csak nagyítóval vettem észre, mert elbújt a zsírban Jobban eltolva a fogasléceket összeraktam, kifogástalanul működik Egyébként SOH-AD5 optika van benne, 11 éves a készülék és még működik Bálint Áttéve a helyére!
