A fent nevezett autórádióba szeretnék egy sztereó AUX bemenetet kivezetni (Mp3 lejátszó,Gps vagy egyéb audió).
A Service Manual itt van fenn az oldalon:
http://elektrotanya.com/roadstar_cd-801mp_fm.pdf/download.html
Segítség kellene hova kellene kötnöm?
Várom és köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Hello everybody,
This receiver starts normally and has a nice blue display lighting on for 8 seconds. Suddenly you ear the main relay falling down and everything turns off and you get the red led flashing around the main power switch button. There is no special code with this continuous flashing rythm of the led. I have no diagram of the device and I have opened it and measured the voltage on pin 4 of the voltage regulator KIA78R05P1, which has a validating signal on his pin four.(2 is the output and 3 is frame (-)).this 5V(to-220)monolithic 7805 regulator is on the main PCB, close to the little transfo and ON/OFF relay...and is mounted without any heat dissipator(I was surprised of that fact!).the voltage between(4-3)is 1,88V dc and never climbs up during the starting sequence.
Can you help me to solve this problem?
Üdv Tisztelt Fórumlakók !
A címben szereplő CD-s autórádió végfok IC maradéka látható a fotón, de a lényeg nincs meg (valaki már kirázta belőle a darabkát..). Nem találtam sehol semmi infót, hogy milyen IC kell bele. Ha tudna vki segíteni, hálás lennék !
Gondif
Nosztalgiából vettem magamnak egy Videoton RM4624 Star De Lux rádiósmagnót.
Kiváló állapotnak örvend, de 1-2 dolog javításra,pótlásra szorul.
Mind az AM rész, mind a magnó rész hibátlan,nagy hangerővel, elfogadhatóan szól.
Az FM viszont halkan,illetve teljes hangerőn csak kb 1/3-ad hangerővel szól.A dinamika érezhetően meglenne benne.
Nem látok "belepiszkálást", de azért nincs kizárva,előfordulhat.
Tippeket kérnék a javításához, de inkább közelemben, Gyálhoz közeli szakembert keresnék aki vállalná hogy átnézi, beállítja,szükség szerint javítja a készüléket.
Valamint keresek hozzá kazetta ajtót is, mert ez eléggé "feszegetett", kikopott állapotban van.
Akinek lenne ilyen, kérem jelezze, szívesen megvásárolnám.
Köszönettel:Csaba
