STAR METEOR AM-FM RECEIVER SCH
69.7 KB
Looking for similar star manual?
STAR METEOR AM-FM RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of STAR METEOR AM-FM RECEIVER SCH [1st page]
    STAR METEOR AMFM RECEIVER AM FM AM-FM
Goldstar GSA-3060 erősitőbe STK465 tönkre megy! Kész!
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni, hogy miért ugrik el az STK465. Egy hete cseréltem az icét, plusz a 4db 0,33 ohmot a két tápon, de mást nem találtam. Ezután próba kb egy óra, és vissza a tulajnak. Ma visszakerült hozzám, és megint elment a végfok, mi lehet vele? Komdik, vagy félvezető?
Receiver Denon AVR1311 starts On and after 8 seconds shut down automatically...
Hello everybody, This receiver starts normally and has a nice blue display lighting on for 8 seconds. Suddenly you ear the main relay falling down and everything turns off and you get the red led flashing around the main power switch button. There is no special code with this continuous flashing rythm of the led. I have no diagram of the device and I have opened it and measured the voltage on pin 4 of the voltage regulator KIA78R05P1, which has a validating signal on his pin four.(2 is the output and 3 is frame (-)).this 5V(to-220)monolithic 7805 regulator is on the main PCB, close to the little transfo and ON/OFF relay...and is mounted without any heat dissipator(I was surprised of that fact!).the voltage between(4-3)is 1,88V dc and never climbs up during the starting sequence. Can you help me to solve this problem?
Roadstar clr 2618 asztali rádió kijelző probléma
Tisztelt Szakik, A fent említett rádió javításában kérném segítségeteket. A probléma, hogy a kijelző nagyon halovány. egyébként funkcionálisan rendben működik. Van benne két led háttérvilágításnak azok is működnek. Örülnék ha valaki egy rajzal ki tudna segíteni illetve a tanácsokat megköszönném. Amire iddig jutottam a táp átnézve, kondik cserélve, tranziszotrok is. Egyen fesz tiszta. Csatolok egy képet. Csak azért hogy könnyeb legyen beazonosítani. ( A csatolt kép nem a beteg példány.) Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.: Gy
Rotel RA1592 does not start up
When power is applied, nothing happens, no standby-LED, Can not get switched on
