Hoztak egy vezérlőt. Az eredeti hibajelenség, hogy kerregett benne egy vezérlőszelep. Először belenéztek, ezután nem kapcsolt vissza (nem volt kijelzés), aztán kivették a panelt, és találtak rajta egy púpos kondenzátort. Ezt kicserélték, de továbbra sem kapcsolt vissza. Így kaptam meg én. Megkaptam mellé a kivett kondenzátort is, 1000uF35V, mérve 11uF. Feszültség alá helyezve a panelt a 7805-ös stabilizátor IC kimenetén 10V. Processzor, és EEPROM biztosan tönkrement, a többi IC CMOS logikai, azok megúszták.
Vélhetőleg az IC már akkor feladta, mikor a kondenzátor megdöglött, csak akkor még nem tudott akkora DC-t csinálni, hogy mindent tönkretegyen.
Ha valaki ilyen hibával találkozik, javaslom, cseréljen stabilizátor IC-t is.
Üdv: Jácint
Kedves Tanyatagok!
Segítséget szeretnék érni a következő hibával kapcsolatban: adott egy Flamco nyomástároló automata ami makacs 005 hibakóddal rendelkezik. Ez egy kompresszor és mágnesszelep vezérlő, ami egy tartályban a ballaszt levegő nyomását 1,9 és 2,1 bar között tartja. A meglévő üzemeltetési útmutató szerint "hívja a szervizt". Sajnos ez nem segített, mert az eszköz elég régi.
A következő vizsgálatok történtek meg: - bejövő tápfeszültség vizsgálata
- reset funkció a programban
- teljes inicializálás a leírás szerint
- perifériák vizsgálata
- érzékelők vizsgálata
- az összes biztosíték és a hővédő kapcsoló ellenőrzése
Sajnos minden jónak tűnik, és mégsem megy a berendezés. Érzékelőket lekötve az adott érzékelőnek megfelelő hibakód jelenik meg, és hiba távjelzés bekapcsol. (Két hibakódon kívül minden kódnak megvan a megfejtése a leírásban!)
Amire eddig gondoltam, de nincs információm a hibakód jelentéséről: -üzemóra számláló szerint lejárt
valamilyen számláló
-EEprom tartalom hiba, sérülés
-valamilyen belső elektronika hiba ami
miatt tilt
Ha Valakinek van információja a hibakód jelentésére, vagy a törlésére kérem segítsen!
Előre is köszönöm!
Van egy a címben szereplő készülékem. Példás német alapossággal megépített.
Nem találtam kutakodást nem kímélve, csak a radiomuseum.org-on leírást, sémát.
Azonban onnét csak olyannak elérhető, aki előfizető...?
Emiatt nem erőlködnék, hátha van köztünk jogosult Kolléga.
Itt található: http://www.radiomuseum.org/r/metra_messverstaerker_m60m_6.html#b
Nagyjából ezt tudja a gépezet:
Power out
from Radiomuseum.org Model: Meßverstärker M60 - Metra Mess- und
Material Metal case
Shape Tablemodel, with any shape - general.
Dimensions (WHD) 185 x 220 x 305 mm / 7.3 x 8.7 x 12 inch
Notes Messverstärker mit stufenloser Verstärkung,
Frequenz 2Hz ...100 kHz, Verstärkung -10 ...60 dB mit Abschluss 600 Ohm.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 7.5 kg / 16 lb 8.3 oz (16.52 lb)
Mire használhatom, ha igen? :)
BUÉK!
Orbánjózsi
Keresem a LC-E66P GoldStar kamera mechanikáját, pontosabban a benne lévő egyetlen aluöntvény labirintus fogaskereket. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
