Üdvözlöm a T. Fórumos Kollégákat!
Már vagy 10 éve használom a jelzett mérőeszközt. 20 MHz-ig mér. A felső tartományban mutatja a jelet, ahogy egérrel visszafelé haladok, egyszer csak leáll a mérés. Lehet, a méréstartomány 2 részre van osztva. Nem találtam kapcsolási rajzot hozzá, arra gondolok, túlfeszültséget kapnatott, esetleg 1 biztosíték ment ki, de felületszerelt alkatrészekből van kialakítva, nincs üvegbiztosíték. A másik eshetőség, hogy a bemeneti fokozat sérült.
Ennek megoldásában kérnék segítséget attól, akinek ismerős ez a terület.
Tisztelt Társak!
Keresem a címben szereplő hanggenerátor kapcsolási rajzát!
MEK OSZK-tól megrendeltem, amijük van, de nincs benne a kapcsolási rajz.
Tehát az még mindig kerestetik!
üdv:vik
A figyelemfelkeltő beírást vettem, beírtam a Wantedbe is!!
The factory / reseller ... don't know anything about the device (Schematic, Service manual, etc) :(
and I need to repair this DMM - Clamp Meter.
2TY - Transistor - Q5 (Diode mode ok)
CHX ??? 5 Pins - U3
C31 ??? Burn, :poof:
Tested - V, Ohm, Diode, ºC ... don't see any errors
Thanks in advance for all info
Ruy
Üdv mindenkinek!
Van egy egyszerü kis feszültség keresöm ami 4.5-380v AC-DC 14mA.
2 led polaritás meghatárosásához, és 3 grim 110, 220, 380v-ot mutatott. A ledes része tönkrement van benne egy csökondenzátorhoz hasonlo alkatrész ez valami áram korlát, ami a led-ekkel sorba van kötve és 380v-nál se megy tönkre a led de még 4.5v-nál is világit.
Mi ez a alkatrész?
Köszi.
