STARK MK4 STARKIT VOM ANALOG MM SCH
METER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
136.5 KB
METER
Looking for similar stark manual?
    STARK MK-4 VOM ANALOG MM MK4 STARKIT MK
Relevant METER forum topics:
F4313-hoz elem
Üdv mindenkinek.Egy F4313-as műszer " boldog" tulajdonosa lettem,de nem tudom,hogy milyen elem jár bele.Lemerve az elemtartorekeszt olyan méret adódott egy elemre,kb. hogy 30,6X20 mm.De ilyen elemet nem láttam a neten.Hálas lennék ha valaki útbaigazítana.A F az a görög "fi" betű.Elore köszönöm, Attila.
FOK-GYEM TR 9177 tápegység javítása
Üdv mindenkinek! Adott a fent említett tápegység, gondolom sok embernek nem kell bemutatni :) A baj az vele, hogy mikor bekapcsoltam a feszmérő teljesen kilendült, majd láttam, hogy elkezdett füstölni a palást alól, a banáncsatlakozók felől. A kimenetén 70V feszültség jelent meg. Valószínűleg valamelyik tranzisztorból jött ki a dzsin, mivel az egyik átvezet. Annyi kérdésem lenne még a tápegységgel kapcsolatban, hogy ennek a lelke egy MC1466-os IC, mik a tünetei amikor ez az IC elszáll?
L3-3 csőteszter meredekség mérésnél az alapműszer mutatója "hintázik"
Tisztelt fórumtagok!
Adott a címben említett teszter, ami egyébként jól működik nem buherált szép darab, viszont azt vettem észre esetenként mikor nagy meredekségű csövet mérek
akkor a teszt gomb megnyomása után felkúszik szépen a mutató és neki áll kilengeni +- irányban akát 5-5 millimétert is és nem áll be fixre.
Jellemzően ez akkor szokott bekövetkezni ha nagy meredekségű csövet mérnék, ahol olyankor ugye a belső 1.4 kHz -es oszcillátor jelét osztom le eléggé, mellékelek egy kapcsolást
amin ez látszik szépen.
Maga az oszcillátor szépen be van állítva mind frekvencia, mind jelszint tekintetében, mellékelem még egy videót is ahol a szkóp a G1-re van akasztva és a negatív rács feszültséget állítom, illetve
a meredekség skálát, ezáltal ugye osztom a kimenő jel erősségét.
Ami le kell szögezzek lelkes amatőr vagyok sok sok éve ezért ha valamit nem jól fogalmaznék az ennek a hibája, a videó nem a nagyközönségnek készült eredetileg ezért a rendetlenségért elnézést, ill ha valami nem érthető elsőre.
A kapcsolási rajzon szereplő kondenzátorokat C8-C18 ellenőriztem, ill próbára kapott kettő teljesen újat, a hálózati 50 Hz ugyanúgy ott van, próbáltam azt is hogy a mátrix táblán semmit sem kapcsolok be csak kizárólag a negatív feszültséget, a jelenség ugyanez.
A kérdés az, a hálózati brumm okozza e a mutató ingását (így jöhetett ki a gyárból?) , vagy amit kaptam tippet lehetséges hogy valamilyen hálózaton lévő zavar akadna össze az oszcillátorom frekvenciájával?
Minden tippnek örülnék!
Video
Kapcsolási rajz
[Keresem] ismeretlen wobblerscope (azonosítása)
Sziasztok Hozzám került hagyatékból egy wobblerscope. Szerintem "home made" mivel gyártó stb infót nem találtam. Ha esetleg ráismer valaki( Rádiótechnikában , vagy akárhol megjelent leírás sokat segítene) Elektroncsöves, de sikerült egy-két anódköri ellenállás cseréje után sugarat csalni az ernyőre. Köszi az infókat. Üdv Esetleg, ha befejezted volna a címet, nagy tragédia lenne?
