STARK MT6D STARKIT 6KV ANALOG MM SCH
METER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
145.4 KB
METER
Looking for similar stark manual?
    STARK MT-6D STARKIT ANALOG MM MT6D 6KV MT KV
Relevant METER forum topics:
Hameg HM5014-2 bootolási probléma - időközben megoldva
Mivel a műszerek javítása terén nem annyira vagyok otthon, ezért kérném a segítségetek. Adott a fent nevezett Hameg HM5014-2-es spektrum analizátor, a rajza, Service manuálja sajnos nincs fent a tanyán. A problémám a következő: Régebben időnként kb. 3-4 óra folyamatos használat után megállt, az utolsó aktuális információ van a kijelzőjén és nem reagál semmire. Mivel ritkán használtam ennyi ideig egyfolytában ezért nem volt feltűnő/zavaró a jelenség. Mai nap szükségem lett volna rá, de el sem indult. Csinált már máskor is ilyet de ki és visszakapcsolva tökéletesen működött. Sajnálatos módon nem igen akart most többszöri ki-be kapcsolgatásra sem elindulni. A tápegységére gyanakodtam, kicserélgettem benne az elkókat, találtam 2db rossznak mondhatót. Mivel nem volt az összes kondim a polcon, így 4db csere még nem történt meg. Próba szerencse alapon összeraktam, és el is indult. Működött kb 1-2 percig majd ismét megállt. Azóta se kép-se hang állapotában vagyunk. Azaz annyi hogy a bekapcsolásnál behúz egy pár relé, világít néhány led, de semmi gombra nem reagál, és a kijelzője is sötét. Ha hagyom egy ideig nyugodtan, ismét elindul egy rövid időre. Nyugtassatok meg hogyha kicserélem a maradék kondikat a tápban megoldódik a problémám. Vagy van valakinek ötlete, hogy rajz hiányában merre keresgéljek? A darab már nem garanciális, végszükség esetén gyári szerviz, de előzetesen telefonon egy kisebb vagyont mondtak rá... Köszönöm: Krisztián
MAX-038 függvénygenerátor építéséhez kérek segítséget
Kollégák! Keresnék Max-038 IC-vel épített generátor rajzot nyák tervvel együtt. Olyan lenne jó ami fel megy az IC maximális frekijéig, és minimálisan torzít a felső ferkvenciákon is, és mind a 3 jelalakot sem torzítja. Én elég sokat keresgéltem de igazából egy igazán jó tervet sem találtam, amihez jó nyák terv is lenne. Köszönöm előre is a segítséget, és az ötleteket! Csaba 2013 novemberében újratöltve!
EEM400-D-MO-MID 3 fázisú fogyasztásmérő teljes nullázása
Üdv! Van nálam egy EEM400-D-MO-MID 3 fázisú fogyasztásmérő, ami RS485 kommunikációval is rendelkezik. Kommunikációs hibával került hozzám, amit már sikerült orvosolnom, de az lenne a kérés, hogy nullázzam le a fogyasztott teljesítmény gyűjtőszámlálóját is. Sajnos a gombok segítségével csak a napi adatokat lehet nullázni. Van benne egy Goldcap is, amit hiába sütök ki. A CPU szerepét egy PIC16F946 tölti be. Ez tárolja az adatokat és a programot is. Hogyan tudnám nullázni teljesen az adatregisztert? Szívesen venném a PIC lelkivilágához jobban értő kollégák tanácsát. Köszi Azért a típust beírhattad volna a címbe. Most még pótoltam, de legközelebb nem leszek ilyen lágyszívű.
Megohmmérő
Üdvözletem a kedves tanyalakóknak.Egy régi,tkp.szigetelésvizsgáló,analóg mérőműszer kapcsán fordulok hozzátok.A műszert megvizsgálva kiderült hogy kereszttekercses.Két tekercs van egymásra merőlegesen azaz egyik vízszntesen van, a másik függőlegesen.Alul három torzíósrugó van.Úgy tűnik hogy a mostoha bánásmód miatt a legfelső kissé deformálódott mert a mutató nem áll meg baloldalon hanem kissé előrébb.A doboz egyik sarkánál egy kis darab hiányzik.Leverődött volna? Azt szeretném tudni hogy hogyan korrígálhatom a nullázást,szabad a rúgó végét egy picit beljebb vinnem, ehhez persze ki kéne forrasztanom a véget illetve tudnám használni VA,VO mérőnek S ha igen hogyan?Kereszttekercses mérőművel még nem volt dolgom.Köszönöm előre is a válaszokat.Maradok tisztelettel, Attila
