MAX-038 függvénygenerátor építéséhez kérek segítséget
12 posts / 0 new
hagens
hagens picture
Kollégák!
Keresnék Max-038 IC-vel épített generátor rajzot nyák tervvel együtt.
Olyan lenne jó ami fel megy az IC maximális frekijéig, és minimálisan torzít a felső ferkvenciákon is, és mind a 3 jelalakot sem torzítja. Én elég sokat keresgéltem de igazából egy igazán jó tervet sem találtam, amihez jó nyák terv is lenne.
Köszönöm előre is a segítséget, és az ötleteket!
Csaba
2013 novemberében újratöltve!
vision61
vision61 picture
Építettem egy frekvenciamérőt PIC18F84 kontrollerrel. Ha már lúd, legyen kövér alapon, egy nagyobbacska műszerdobozba építettem, amibe kényelmesen elférne még egy funkciógenerátor. MAX038 van, ezért ezzel szeretném megoldani. A kérdésem az, hogy az általam kiszemelt RT-s cikk alapján megépítette már valaki?
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/01/Fuggvenygenerator_MAX038.pdf
A leközölt kapcsolási rajz szerint után építhető, vagy becsúszott némi sajtóhiba.
Vagy egyéb, valóban kipróbált, megépített rajz is jó.
Köszönöm előre is az ötleteket, segítséget.
vis
steelmann
steelmann picture
Üdv, én pár éve megépítettem az általad linkelt RT évkönyvből a Függvénygenerátort. A NYÁK-terv hibátlan, kis odafigyeléssel hibátlanul utánépíthető. Mondjuk az 50 MHz sávszélességű EL2020 műveleti erősítőt én akkor csak külföldről tudtam beszerezni, elég régi típus. Hibátlan szerelés és alkatrészek esetén az élesztése nagyon egyszerű volt. Én azt tapasztaltam, hogy a teljes 20 MHz-es tartományban szép szabályos jelalakja van szkóppal nézve, bár torzításmérővel nem lett vizsgálva.
vision61
vision61 picture
Köszönöm a gyors választ, akkor az lesz megépítve. EL2020 is van a "fiókomban". :)
Fantomas53
Fantomas53 picture
Üdv Kollégák . Szeretném megtudni az alábbi alkatrészt mivel lehet helyettesiteni. A sorszáma AV4558 . Ez az Ic tápegységbem van ,de sehol nincs leirás róla. Előre is köszönöm a segitséget.
mernok57
mernok57 picture
Abban az esetben ha az ic-nek 8 lába van, és a tápfeszültséget a 4 - 8 lábon lehet mérni és a 8-lábon pozitívabb a feszültség akkor a 1458, 1558 4558, 5558 bármelyike jó lehet ahogy dav53 írta.
De a feltétel nem teljesül akkor ez egy új kínai csoda.
mernok57
gyuri50
gyuri50 picture
Kari
Kari picture
Szia Gyuri50!
Az elmult 4 ev(!) alatt talan a linked is megtalalhatta :-)...
Kari
gyuri50
gyuri50 picture
Csak javítottam.
Azért van a "mernok57, 2009-09-29 00:23 Válasz ID:16096 REF:16048" alatt
Üdv. Gyuri
Kari
Kari picture
Gyuri, akkor 1000 bocs (dehat ez a szövegböl nem tudhato, s) egy ujszülöttnek...
Kari
city217
city217 picture
Szia.
...vissza kell feküdni. :)
dav53
dav53 picture
Fantomas53, amit keresel, valószínűleg:
NA/SE/SA/UA/YD 4558, meg a jóég tudja, még milyen néven egy kettős op.amp, azt hiszem, csak a sarkon a cipész nem gyártja.
Dávid.
